Steg Qmoss 220.2 incandescente
#41
Scusami ma non cambia nulla Lucià! ora mi dà 2.5 ohm... la scala non cambia il valore.. mi dà solo i decimali !!
Si, Luciano ha ragione!
Volevo dire: "Ma non è che usi sempre quel cavo per metterlo in serie e magari è danneggiato e non fa il ponte tra le bobine?"
Poi ho visto, che segna 0,002-0,003!!! Questo significa, che ha 3Ohm o qualcosina in più, ma non puoi saperlo, perchè la scala di misura, che hai settato è troppo grande e va al di fuori degli spazi disponibili nel tuo display 0,003X.
Come ha detto Luciano, devi mettere una scala di misura minore, 10^1, 10^2 (dopo non so, come funziona il tuo, perchè io uttilizzavo sempre Fluke) Wink
Ragazzi ora chiamo a luciano e ci parlo un pò così faccio tutte le prove che mi dice Wink
(24-07-2011, 07:19 )Skyline89 Ha scritto: Ragazzi ora chiamo a luciano e ci parlo un pò così faccio tutte le prove che mi dice Wink
Cambia cavo per il collegamento in serie...se è quello voglio un Us Amps 300 in regalo hh Big Grin
No no ho cambiato 20 volte i cavi Wink
Comunque ragà... dopo una discussione illuminante con il Grandissimo Luciano abbiamo concluso che le bobbine sono andate in corto... quindi mi ha spiegato sul da farsi... possiamo chiudere questo thread che x poco non faceva riscrivere la storia della fisica :p
Bobine in corto... praticamente quando ha scaldato, le ha fuse in qualche punto. Per questo misura sempre lo stesso valore... non ha più 2 bobine separate ma un unica bobina fusa in un punto... Bisognerà vedere cosà dirà l'ampli adesso... gli ho detto di fare delle prove e come regolare il tutto.
meditate gente meditate..
(24-07-2011, 05:15 )Skyline89 Ha scritto: Si grazie magari diventassi ricco x questa cosa... cmq ragazzi stò caricando 220 mb di video su youtube e vedrete rimanete connessi che tra un oretta lo posto e poi vi dirò
" Chi aveva ragione? "
Ragazzi ecco il video... prima di vederlo vi chiedo una cosa... ho provato una cosa... ho collegato il tester su un + di una bobbina e sull'altro + dell'altra... risultato uguale a 2 ! facendo la cosa col nero quindi - e - di ogni bobbina... esce sempre 2... ma quel risultato non deve dare 0 o infinito ? è possibile che le bobbine si siano unite ? e il sub stia funzionando come un monobobbina da 2ohm ???
Ecco il video
http://www.youtube.com/watch?v=dBznt781npg
Ecco l'arcano svelato. Bobine in corto.. Una bella scaldata ha fatto il danno! Tu che dici luciano?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
che dico? niente... dovrà assolutamente utilizzare una bobina per canale... Ieri sera gli ho fatto fare il test della continuità... le due bobine risultano in corto e per fortuna non lo sono con il traferro . Il sub è ancora buono ma è da utilizzare per sempre a 2 ohm..... adesso bisognerà vedere se la bobina ha subito fisicamente danni... ma questo ce lo dirà lui quando suonerà.
Gli ho dato dei consigli su cosa comprare e come tarare il sistema per non far danno.
ragazzi ho montato il tutto... anche le morel nel fronte... il suono è semplicementespettacolare... suono pulitissimo ! però dovrò mettere un'altro ampli x il fronte...
fatto come ti ho detto ?? tensione?
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
  Steg 75.4 va in protezione Matti58 2 101 12-03-2022, 22:55
