Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
ottima scelta non te ne pentirai
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 50
Registrato: Apr 2010
16
alla fine xò sono kit base...ho ascoltato le tempo 6...e almeno io,se dovessi fare Un impianto puntato sulla qualità spenderei almeno il doppio...xke alla fine con kit cm il tempo 6 o coral Monza,non è che hai poi tutta sta qualità...e al tempo stesso non hai neanche Potenza...ti posso assicurare che se non devi fare ne gare e ne niente,ma ti basta avere una voce piena e limpida,le cm161 tagliate a 100hz in porta trattata vanno una meraviglia...riescono a darti molta più Potenza di quei kit e una qualità forse anche superiore x qnt ho potuto ascoltare...tipo ho ascoltato il cm161 insieme ad Un Ht25 con delle canzoni da SQ piene di batterie e chitarre...e altro che tempo 6...
...almeno qst è il mio parere...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
beh uno fà esperienza e nel mentre "accommoda" come meglio può anche con pochi soldi..
comunque siamo ot
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2010
0
quindi le ciare cm 161 sono migliori dei woofer Morel ? Non pensavo, dato che le ciare di solito sono montate per fare impiantoni da spl...
Discussioni: 70
11
28-03-2012, 23:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012, 23:33 da arturfox.)
si nutellino concordo sul fatto di spendere una cosa in piu' e prendere un prodotto qualitativamente migliore pero' lui penso che non sia propenso a spendere molti soldi anche perché mettendo cm 161 e gli ht25 dovrebbe biamplificare e nel caso non puo' fare i tagli dalla sorgente e' costretto a prendere un passivo o un crox attivo e gli costerebbe un bel po' di piu' e sarebbe anche piu' complicato come regolazione.poi lui ha citato tutti kit entry level e tra quelli menzionati da lui secondo me a mio gusto i morel sono ottimi rapporto qualità prezzo e ripeto a me sono piaciuti molto di piu' delle coral Monza ma questo e' solo un mio modestissimo parere
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 50
16
29-03-2012, 01:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2012, 01:34 da nutellino1988.)
le montano x fare casino xke è il loro pane...ma rispetto a tanti altri medi ad alta efficenza,sanno anche scendere...infatti hanno una fs di 66hz contro il 120 o 150hz di molti altri...ovviamente avranno Un basso più secco dei vari midwoofer...e qst può piacere o no...ma a livello di corposità di voce,di salita ecc...se li mangia ai vari woofer del tempo 6 o coral Monza...x i tagli molti forse mi daranno addosso con quello che dico ora...ma x me in caso può anche non metterli subito...anche più in la...magari una bella sorgente con il 2 vie integrato.... L'auto che ho ascoltato io non aveva niente...il cm 161 aveva Un passa alto a 120hz dalla 9812rb...in alto era libero...e l'ht25(vecchio modello) aveva Un semplice condensatore da 4,7uF...e già andava molto meglio del tempo 6 con il loro crox originale...ah dimenticavo...le cm161 erano spinte da Un semplice soundstream Lil wonder primo modello...60x2...le tempo 6 invece uno zapco z150...io dico che o spende 200euro x almeno Un kit hsk,oppure spendendo 150 ci prendi una coppia di cm161 con una coppia di space1 dell'hertz...x 40/50euro di differenza secondo me non c'è paragone con il tempo 6...anche senza incroci e ne niente....almeno qst è quello che ho potuto ascoltare con le mie orecchie e qst è il mio umile parere...
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2011
0
Un buon midwoofer gli 80 hz in porta li tiene tranquillamente...
