è possibile sostituire il sub con un altro?
#41
un mio amico aveva un sub della blaupunkt per l'esattezza il GTB 1200 con cassa chiusa e me l'ha regalato.
ecco le caratteristiche:
impendenza 4 ohm
carico ammissibile di impulso 750 w
carico ammissibile nominale 250 w
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
l'ho collegato e sinceramente preferisco il pioneer...se alzo troppo ad un certo punto sento una sorta di distorsione che non mi piace e nonostante io abbia abbassato la potenza dell'ampli e fatte le dovute regolazioni non mi piace affatto.
sarà forse perchè è in cassa chiusa e preferisco reflex?
ma secondo voi il woofer della blaupunkt è migliore del pioneer?ovviamente parlo dei modelli che mi ritrovo...
inoltre potrei optare nel realizzare una cassa reflex per il blaupunkt e ottenere un migliore risultato?
se ok su che criteri dovrei realizzare il box reflex?
o addirittura potrei provare il sub blaupunkt al posto del pioneer nel suo box reflex?
grazie
(29-08-2012, 17:32 )maxgen Ha scritto: un mio amico aveva un sub della blaupunkt per l'esattezza il GTB 1200 con cassa chiusa e me l'ha regalato.
impendenza 4 ohm
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
grazie
upup up up
impendenza 4 ohm
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
grazie
upup up up
Prova..
Comunque penso che sia meglio il Pioneer al Blaupunkt..
Work in progess.. Big Grin
impendenza 4 ohm
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
grazie
upup up up
Prova..
quindi provo ad intercambiare i woofer?ossia metto quello del blaupunkt al posto di quello pioneer nel suo box?o creo una cassa a parte artigianale e se si su che criterio?
impendenza 4 ohm
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
grazie
upup up up
Prova..
cmq nell'attesa di una risposta ho provato il sub della blaupunkt nel box in reflex del pioneer...devo dire che suona abaastanza bene e pompa alla grande...addirittura mi sembra più preciso e con un bass più secco del suo woofer originale...potrei allora optare nel realizzare un box reflex che faccia in modo da poter sfruttare al meglio il woofer blaupunkt?e come fare?
impendenza 4 ohm
35 - 500 HZ
rendimento 91 db
grazie
upup up up
Prova..
nessuno riesce a darmi dei suggerimenti?
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 230 03-05-2022, 17:16
  Con un rca suona più forte???? MG ZR Apucho1 19 3.938 26-05-2021, 03:52
  Impianto con sub sm87 8 1.712 26-05-2021, 02:04
  suonare con il cofano aperto fiore90 36 8.779 25-05-2021, 22:33
  problema con coral skulls91 19 4.008 25-05-2021, 17:04
