Smart Sound
#41
Max intendi che le due passate di cavo elettrico le dovrei usare come cavo di potenza
E facendole passare lontano da tutto,controllare interferenze ecc ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Oh, Yeah.
(27-01-2014, 18:45 )maxtarget Ha scritto: Oh, Yeah.
Ok eseguo e poi riporto i risultati Big GrinBig Grin
Grazie come sempre
di nulla.
sai che ci tengo sempre; mi "affeziono" ai progetti che mi vedono coinvolto, seppur anche indirettamente.
(27-01-2014, 23:03 )maxtarget Ha scritto: di nulla.
Beh questo è sintomo di grande professionalità
tua e di tutto il forum Wink
Effettuata prova con fili di potenza volanti:
allora ho notato che ad impianto sotto tensione
e radio spenta il fruscio è veramente minimo,
ma quando accendo la radio anche a volume 0
il fruscio aumenta di un 30%.
Se lascio la radio accesa ma levo la corrente
all'impianto fruscio assente.
Ho controllato le connessioni RCA dietro
alla sorgente e sembra tutto in ordine.
A questo punto:
o sono gli RCA ( che pensansoci
essendo troppo lunghi una parte li ho arrotolati )
o sono i cavi di potenza che subiscono interferenze
( anche qui c'è da dire che alla fine ho dovuto
giuntare un 30 cm in più perchè erano troppo corti )
la prova ad escludere un ampli alla volta, come ti avevo suggerito, l'hai fatta?
(28-01-2014, 02:37 )maxtarget Ha scritto: la prova ad escludere un ampli alla volta, come ti avevo suggerito, l'hai fatta?
si l'ho fatta :
radio spenta, impianto spento, scollego alimentazione ( + e - ) ed RCA dall' ESX, accendo impianto, radio sia accesa che spenta :
fruscio minimo dai tweeter.
radio spenta, impianto spento, scollego alimentazione ( + e - ) ed RCA dall' alpine, accendo impianto, radio sia accesa che spenta :
fruscio minimo dai faital.
radio accesa, impianto spento ma finali collegati come normale, fruscio assente.
ps: se ho la radio spenta ma l'impianto acceso e scollego e ricollego gli rca, sento un bump.
La massa dal tester sembra ok.
FRUSCIO TI ODIO !SadSadSad
sospetto sia la sorgente...
Infatti pure io penso che sia lei..provane un'altra se puoi.
  clio slow sound... slow 5 3.611 26-05-2021, 05:02
  Impianto Smart Roadster and23a 4 1.825 24-05-2021, 00:34
  Consiglio impianto sound quality power f 17 8.199 23-05-2021, 19:01
  impianto alta efficienza di Marco su smart 450 marco77 7 2.070 01-07-2018, 18:23
  z3d' Sound Quality Project [opel corsa] z3d 95 47.205 10-12-2017, 21:48
