z3d' Sound Quality Project [opel corsa]
INTRODUZIONE
Il progetto è frutto del desiderio nato qualche anno a questa parte di avere una corretta e fedele riproduzione in auto, che coinvolga i presenti (soprattutto il guidatore ma anche le altre persone) in un'immagine limpida e reale, tridimensionale e "vibrante" di un palco sul quale suonano gruppi per genere musicale diversi ma tutti accomunati dal coinvolgimento viscerale che riescono a trasmettere agli ascoltatori presenti nell'abitacolo.
Fino a quest'anno non è stato possibile iniziare il progetto perchè possedevo un auto immatricolata nel 2000 e non valeva la pena fare un'installazione importante al suo interno, data l'impossibilità di prevedere per quanto tempo ancora la meccanica avrebbe funzionato correttamente senza doverci mettere (troppo) le mani sopra.
Quest'anno, con l'acquisto di una opel corsa C (2006), è stato possibile iniziare a pensare realisticamente al progetto e dare vita a questo desiderio che avevo da anni!
Personalmente amo il suono caldo e avvolgente, le voci devono essere protagoniste e gli strumenti seguono senza mai disturbare, con dettagli presenti ma mai invadenti; la distanza virtuale dal palco dev'essere poca, amo essere "di fronte" al palco o anche circondato da esso, come se ci fosse una ricostruzione tridimensionale con l'ascoltatore al centro!
Al contrario non mi piace il suono freddo in cui strumenti e voci hanno la stessa importanza nel messaggio sonoro, con acuti stridenti e aspri o voci squillanti e fastidiose.
Per la scelta dei componenti ho studiato parecchie ore su internet, alla ricerca di progetti ben riusciti, prove d'ascolto e spunti di riflessione.
In seguito mi sono rivolto al buon Massimo (maxtarget) che mi ha stupito per le sue conoscenze; è veramente impressionante tutto il bagaglio che ha sull'audio e mi piacerebbe molto assistere personalmente ai suoi lavori!
Purtroppo per motivi economici e pratici (non posso rimanere senza auto) non ho potuto lasciar fare l'installazione completa e la taratura a Max e mi sono quindi messo io a fare i vari lavori, non siate troppo duri con i commenti eheh Smile
COMPONENTI
AUTORADIO: JVC Kd90bte
TWEETER: Monacor Dt284s
WOOFER: Hertz Hv165xl
SUBWOOFER: FaitalPRO 15F510H
AMPLI TW: AudioArt 120.2
AMPLI WF: AudioArt 200.2
AMPLI SW: US Amps USA-600
Il primo pacco è arrivato!
All'interno troviamo:
Autoradio
[Immagine: P1040213_zpsa4083d91.jpg]
[Immagine: P1040215_zpsf2ed919a.jpg]
Tweeter
[Immagine: P1040188_zps3d43cb8c.jpg]
[Immagine: P1040198_zps3255688d.jpg]
Woofer
[Immagine: P1040189_zpsc443b28d.jpg]
[Immagine: P1040200_zps2432bb21.jpg]
[Immagine: P1040201_zps47d4b7d3.jpg]
confronto con i bookshelf che ho in salotto
[Immagine: P1040203_zpsb61ab0fa.jpg]
Crossover passivi by Max
[Immagine: P1040197_zpscd1f1b5b.jpg]
STP Silver
[Immagine: P1040192_zpsada787d9.jpg]
Ampli tweeter
[Immagine: P1040205_zps9763aabd.jpg]
[Immagine: P1040206_zpsa487d590.jpg]
Ampli woofer
[Immagine: P1040208_zps5dd7b3a1.jpg]
[Immagine: P1040212_zpsa041238f.jpg]
Dopo qualche settimana arriva il secondo pacco, lo apro e..
Subwoofer
[Immagine: P1040339_zps0a43236f.jpg]
[Immagine: P1040341_zps847223c2.jpg]
[Immagine: P1040342_zps9355bb38.jpg]
[Immagine: P1040343_zpsddf1ec5e.jpg]
[Immagine: P1040344_zps30b619c5.jpg]
Ampli sub
[Immagine: P1040332_zpscf221498.jpg]
[Immagine: P1040333_zps6f76c95b.jpg]
[Immagine: P1040335_zpsa96c8e10.jpg]
[Immagine: P1040336_zps8b836b33.jpg]
Mascherina autoradio
[Immagine: P1040338_zps78c1828b.jpg]
PORTIERE
Per riempire le portiere (lamiera esterna e lamiera interna) di STP ho impiegato un sacco di tempo!
Non credevo ci volesse così tanto, ma volevo fare un buon lavoro e ho utilizzato 5 fogli di STP silver 75x53cm per portiera per un totale di circa 8ore!
Durante il posizionamento dei fogli:
[Immagine: P1040218_zps8af9e17c.jpg]
[Immagine: P1040219_zpscb524ca9.jpg]
[Immagine: P1040220_zps6650a138.jpg]
[Immagine: P1040221_zps81c1b3fe.jpg]
[Immagine: P1040222_zpsf9de8c80.jpg]
[Immagine: P1040223_zpsaa7a2e8b.jpg]
[Immagine: P1040224_zpsd7c61b97.jpg]
[Immagine: P1040225_zps66660e97.jpg]
Ed ecco il lavoro finito, comprensivo di anelli per i woofer:
[Immagine: P1040542_zpse3bc666c.jpg]
[Immagine: P1040545_zpsc3dde2d6.jpg]
[Immagine: P1040544_zpsa28b8d05.jpg]
AUTORADIO
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=23179&pid=195999#pid195999
CAVI E AMPLIFICATORI
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=23179&pid=197492#pid197492
CASSA SUBWOOFER
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=23179&pid=196285#pid196285
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
@mod: potete creare un post per argomento in modo da evitare di avere un unico post con mille foto e mille spiegazioni, al fine di alleggerire un po' il tutto?
Grazie ragazzi Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Vai tranquillo fai un topic grande. Meglio uno in cui c'è tutto e non 5-6 separati
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(11-10-2013, 23:12 )cesco v91 Ha scritto: Vai tranquillo fai un topic grande. Meglio uno in cui c'è tutto e non 5-6 separati
Ciao cesco, ho postato le prime immagini ma c'è il limite di 40, come faccio dato che sono ancora alla lista dei componenti? Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Io direi innanzitutto di eliminare le foto inutili tipo quella dei cartoni o del materiale ancora imballato, ed evitare troppe foto di una stessa cosa, vedi la sorgente ad esempio.
Secondo me di tutte quelle che hai messo che sono 39 se ho contato bene ne bastano 12-14.
Gia questo dovrebbe dare una pesante sfoltita.
Inoltre se sfori ulteriormente basta che aggiungi una nuova risposta e hai ulteriori 40 foto da mettere. Lo fai in più risposte poi provvedo io a metterle in sequenza se non lo fossero gia.
Ho sfoltito un po' come mi hai detto cesko, anche se il thread ha perso un po' di simpatia e di quella "trepida attesa" che ha accompagnato me mentre scartavo i vari cartoni Smile
Per quanto riguarda il trattamento delle portiere, come vi sembra?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Come mi sembra?
A me sembra davvero un bel lavoro, complimenti! Smile
Vedo che l'stp oltre che nella parte interna della lamiera esterna l'hai messo anche nella parte esterna della lamiera interna (quella che dà verso l'interno della porta per intenderci)
Niente brax-antirombo?
P.S. Complimenti anche per i componenti,quei due audio art mi fanno proprio gola!! Big Grin
Hai previsto trattamento ulteriore, smorzante, sopra all'stp ?
@mr house: si ho messo i fogli anche internamente alla lamiera vicino all'abitacolo, di solito non si mette?
Grazie per i complimenti Smile
@marco: ciao marco, parlando con max mi ha detto che non era necessario mettere altro con quella quantità di stp..tu avresti fatto diversamente?
Per le altre foto creo una nuova risposta con l'argomento ad inizio pagina e poi le mettete voi all'inizio, come mi ha accennato cesco?
Grazie Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Io qualche € per un barattolo di antirombo li avrei spesi Wink
  clio slow sound... slow 5 3.660 26-05-2021, 05:02
  la mia opel johnnydisco 116 35.264 25-05-2021, 20:54
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.968 25-05-2021, 17:21
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.711 24-05-2021, 20:36
  Impianto Opel Tigra andreaaerdna 9 4.233 24-05-2021, 10:21
