Consigli semplici per un nuovo principiante
#41
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />Ciao amici miei!!!
Scusate se sono mancato da tanto tempo, ma fra università, lavoro, bimba e morosa sono incasinatissimo!!!!
In attesa di pubblicare le foto della rielaborazione del mio impianto, vorrei dire una cosa, ribadita più volte, ma forse sto giro sarò radiato con disonore...
In macchina montai come primo sub uno Shark, diametro 30cm, doppia bobina raffreddata.
Oggi monto una coppia di Hertz da 30 cm, doppia bobina.....
con gli stessi ampli a tirare, la resa era NETTAMENTE più soddisfacente con lo Shark (infatti sto litigando con il reflex sperando di ravvivare i due gemellini).
Io li ho vissuti questi sub, e vibravano MOLTO più degli attuali.
L' unica cosa negativa che gli ho riscontrato, è data dal fatto che spostano un casino d' aria, e quindi ti fanno la permanente...
Caro Thetek, collega a dovere quel sub, amplificalo, e concentrati intanto sulle portiere, questa è la mia opinione......
Il sub poi lo cambierai, ma non è necessario nell' immediato.
Io parlo basandomi sull' esperienza mia propria... e sulle mie sensazioni.
Spero di poter postare nuovamente a chi mi risponderà, ma qualora non accadesse in tempi brevi, non pensate sia vigliaccheria, è solo un problema di impegni!!!
Vi abbraccio virtualmente, ed appena disponibile vi ripresenterò la mia Cleopatra in musica!!!
Lello
"Non ho mai amato Le Mans. Ho sempre avvertito una sfida eccessiva alla vita. Ma poi entri in macchina e dimentichi tutto. ... E' vero, a 400 all' ora si entra in un' altra dimensione. Sì, lo ammetto, faceva paura. Ma solo oltre i 350 all' ora." Mauro Baldi.
COSA INTENDI CON RESA MOLTO PIU SODDISFACENTE..??
NO PERCHE IO HO SENTITO SUONARE ANCHE SUB DI QUALITA SCADENTE CHE PESTAVANO..
MA ANCHE SE IL BASSO ERA POTENTE, NN RIUSCIVO AD ASCOLTARLO, IL SUONO ERA DEPRIMENTE..
UN BASSO DEVE ANCHE ESSERE QUALITATIVO..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da THETEK</i>
<br />[quote][i]
ok perfetto anche se in questo tuo discorso mi son perso quando parli di box 60 litri mdf 22mm [:o)]
io credevo bastasse comprare la cassa per il sub montarla attaccare l'ampli e via...
poi devo ancora capire la differenza tra cassa chiusa e reflex e la differenza tra queste due... [B)]
per esempio questa http://cgi.ebay.it/BOX-VUOTO-IN-MDF-PER-...dZViewItem
e di questo coso qua http://cgi.ebay.it/SUBWOOFER-CON-CASSA-8...dZViewItem
allora..
per far suonare al meglio un ap e sopratutto nn rovinarlo c deve essere un box adeguato..
inteso come litraggio..
contatta dualshok per questo..
l mdf è il materiale usato..il multistrato..di diversi spessori..
io sto sempre per i 22mm..o 19mm
per la cassa la differenza è che la chiusa è piu adatta a un basso secco, veloce..per musica disco,tecno insomma cose cosi..
la reflex t garantisce un suono piu corposo..puoi scendere di piu in frequenza nella gamma ultrabassa..per un bassone hip hop per esempio..
tu che musica ascolti..
opto per la seconda scelta bassi corposi profondi, il link di ebay che ti ho dato per la prima cassa...che dici??
cmq adesso il commento di fuorigiri mi ha messo dei dubbi
adesso sono i difficolta veramente, per il sub gente che me lo compra 45ss comprese + il cross ce ne sono...ma dopo le parole di fuorigiri, non vorrei si potesse fare qualcosa di buono, ma si puo anche amplificare quel coso li, o vendo tutto??
grazie
mi propongono una sorgente AUDIOLA 4x20w rms a 40€ che dite o meglio preferire la kenwood che ho citato??
dei sub sony lascio perdere tutto giusto perche mi propongono sub da 25 e 30cm sony
per Thetek
assolutamente si, lo puoi e lo devi amplificare... io lo facevo andare con un amplificatore...
Per la sorgente, ho avuto il sistema DVD della Majestic, ed un amico si è preso una all in one della medesima azienda (che si è aquisita anche Audiola).
Sicuramente è un marchio che in seguito alla ristrutturazione cui è andata incontro si è riqualificata notevolmente, però credo che con le Kenwood sia un po' sopra (ma non ho esperienza diretta).
Per il discorso sub: io ti ho esposto la mia esperienza, ed oramai (AMMESSO E NON CONCESSO che sia tutta sta m..da che si dice) lo hai comprato. Comincia a sviluppare il tuo impianto, un sub lo hai, un crossover pure, procedi con sorgente e casse.
Mi pare di capire che hai un occhio attento alle spese (e ti capisco pienamente), quindi parti, procedi, e mano mano a piccoli passi passerai a livelli superiori!!
Per marcotuning206spl:
non capisco cosa intendi per deprimente...
Comunque, quel che intendo io è che con lo Shark avevo dei bei bassi, marcati, nitidi e profondi.. peccava un pochino ai bassi volumi... ma soprattutto... vibranti... (=movimento dei vestiti, macchina che sembra stia per cedere...:qualcuno scommise che la targa non sarebbe arrivata a capodanno)... Ora invece non scendono molto, e mi vanno rapidamente in distorsione... sto cercando (nel poco tempo che ho) di lavorare sulla cassa, ma ho qualche perplessità (credo apriorò un topic a riguardo).
Lo Shark invece, sia in una cassa autocostruita che in una poi aquistata, ma standard, mi ha sempre fatto divertire!!! [Big Grin]
quindi cassa reflex..
<br />mi propongono una sorgente AUDIOLA 4x20w rms a 40€ che dite o meglio preferire la kenwood che ho citato??
ho sentito una sorgente audiola e praticamente era come avere un impianto con freno a mano tirato..
nn s esprimeva al meglio..
SITE te lo puo confermare, in quanto EX possessore..
@fuorigiri
sarei proprio curioso di sentire questo sub di cui parli..
nn hai la possibilita di acquistarne un altro??
t converebbe vendere gli hertz e riacquistarlo a questo punto, nn credi??
il car audio è relativo da opinione a opinione, da esperienze ad esperienze..
se a te entusiasmava allora hai fatto male a venderlo..
poi, movimento dei vestiti?addirittura..
quanti watt gli facevi buttare fuori con l ampli??
Prima di tutto fuorigiri grazie per i tuoi interventi siamo sicuri stiamo parlando dello stesso modello, poi alleghero una foto e magari capirete.
ma se acquistassi un sub come lo installato visto che ha solo quattro uscite per il segnale audio e positivo e negativo??
Hai perfettamente ragione per i costi, afccio piccole spese poche alla volta rischiando di non sbgaliare, sicuro di quello che faccio
dicendo comunque che non voglio ottenere bassi come questi http://www.youtube.com/watch?v=A95pV6B4lNY
anche se mi sa che il tipo alla guida ha seri problemi di udito
Infatti non l' ho venduto, ma messo in armadio in camera mia.... e credimi che sto pensando di rimontarlo prendendone un altro.
Tuttavia voglio capire perchè non riesco a far suonare gli Hertz.
Cmnq se la tua è vera curiosità, e non puro sarcasmo, posso mandartelo a mezzo posta per fartelo provare, poi me lo rispedisci. Ci costerebbe una decina di euro a testa fra andata e ritorno.
Potenza?
Gli mandavo 500W RMS con un ampli da sottomarche, e provato poi con un Audiosystem di un amico, mi pare da 400W RMS (dato per il quale dovrei chiedere conferme).
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  nuovo kit prob. superheavy 13 2.577 25-05-2021, 10:36
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
7 Ospite(i)
