Fruscìo costante amplificatori
#41
Ok, ti ringrazio comunque per aver perso tempo per le prove Smile
Vediamo che dicono Massimo e mazzolo..
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
mi pare che con gianluca dovete fare una prova con lampli (o gli ampli) su un altro sistema, dove è certo non esserci problema di fruscio.
a cose fatte, valutiamo.
come già detto, nonostante siano trascorsi più di sei mesi dalla vendita, per cui potrei non preoccuparmi per eventuali problemi, la mia forma mentis mi impedisce di "fregarmene"; per cui ti rinnovo la mia disponibilità a verifiche dei finali a costo zero (spedizioni a parte, purtroppo, ma le distanze sono quelle che sono).
ma preferisco evitarti spese inutili, per cui se riusciamo as risolvere senza spedizioni etc, meglio per tutti.
ripeto che quello che mi lascia davvero perplesso, non che non ti creda.. ma che non mi fa focalizzare quale possa essere il problema, è il fatto che "fruscino" tre su tre... nemmeno con un rituale woodoo, cribbio!!
Max
PS: solo una precisazione; il tw che ti sostituii, non era bruciato; se così fosse stato, non ce l'avrebbero mai sostituito in garanzia, e sai bene quanto siano pignoli; dopo essersi arresi all'evidenza che il tw aveva una interruzione, nn riparabile se non "devastando" il guscio del componente, si sono rassegnati alla sostituzione.
(12-07-2014, 18:14 )maxtarget Ha scritto: mi pare che con gianluca dovete fare una prova con lampli (o gli ampli) su un altro sistema, dove è certo non esserci problema di fruscio.
Infatti...
A disposizione, possiamo passare un'intera giornata e provare tutti e tre i finali sul mio sistema e ovviamente il mio amato 125.2 sul suo..
Poi parliamo... Wink
Ok, pensavo che volessi farmi fare altre prove Smile
Gian, hai SMS XD
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
beh, prove se ne possono fare all'infinito, per esempio provare tw diversi; anche se sul mio banco, con la configurazione iniziale (jvc+passivi+ampli) nessuno dei due audio art aveva evidenziato il benchè minimo problema.
tra l'altro sono tw che vendo spesso e che conosco bene; mai avuto simili riscontri.
ecco perchè, non riesco proprio a trovare un nesso.
Ho provato altre 2 coppie di tw diversi (quindi tw 4Ohm 91db, 6Ohm 93db e 4Ohm 89db), l'ho specificato in precedenza, per questo ero arrivato al punto di dire: o è "colpa" della batteria, o dei finali, perchè avevo escluso il resto con svariate prove e controprove Wink
Anch'io rimango dubbioso sul fatto che 3 finali su 3 abbiano lo stesso comportamento, ma tantè.. pensavo fosse la batteria ma più che provare gli ampli con un alimentatore da banco, cambiare i cavi di alimentazione e quelli di potenza (o cablare direttamente i tw agli ampli, laddove si può) non rimane molto altro da fare, da lì non si scappa..
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.354 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.547 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 181.583 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.729 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.458 26-05-2021, 04:12
