22-02-2015, 20:21
Se metti gli autobloccanti lisce vanno più che bene.
Dubbi su tasche
22-02-2015, 20:21
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
24-02-2015, 06:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015, 06:38 da xax.)
ho montato il raccordo alla lamiera sx passando le viti da dietro con le rondelle e stringendo i dadi autoboccanti davanti con rondelle più piccole sui quattro svasi, utilizzando n.3 viti m5 e 1 m4...ci ho faticato parecchio, ho dovuto forare la barra di ferro dell'alzacristallo posizionata dietro la lamiera...dovevo farci passare la vite da dietro e farla uscire davanti e non avevo altra soluzione purtroppo... tanto bene in corrispondenza della barra e della corda!
sono stato attento a carteggiare le bave dietro il buco altrimenti con il tempo la corda di acciaio a forza di salire e scendere ci striscia e si consuma...purtroppo non ho foto al momento. ora è rimasto un pò di spazio di 1mm circa tra il raccordo e la lamiera, posso metterci una colla poliuretanica dove c'è aria in modo che incolla e sigilla? tanto dopo lo rendo tutt'uno alla lamiera esternamente con la pasta brax...
24-02-2015, 06:37
sì puoi sigillare
però prima monta tutto, e verifica che sia tutto funzionale perchè se c'è qualche problema e devi rismontare ... ed hai incollato ... poi fai parecchia fatica ...
24-02-2015, 06:46
ormai ho cosparso i dadi e la filettatura di resina...spero di non avere problemi...ok domani la vado a comperare, c'e n'è un modello in particolare che devo prendere oppure uno generico monocomponente va bene?
24-02-2015, 07:34
(24-02-2015, 06:46 )danyx88 Ha scritto: ormai ho cosparso i dadi e la filettatura di resina...spero di non avere problemi...ok domani la vado a comperare, c'e n'è un modello in particolare che devo prendere oppure uno generico monocomponente va bene?Niente da fare sta resina ti ha conquistato! Attendiamo sviluppi!
24-02-2015, 09:58
si tra un pò la spalmo sul pane al posto della nutella
24-02-2015, 20:29
Ho trovato al fai da te bostik polymax cristal express...è adatta?
25-02-2015, 05:59
Ecco il raccordo montato...non sono riuscito a fare combaciare alla perfezione il raccordo con la tasca...l'anello del raccordo è ancora decentrato nonostante l'ho montato e rismontato tante volte...pazienza lo tengo così...spero solo che il cestello dell'altoparlante non sbatte sul raccordo un pò spostato
25-02-2015, 07:07
Be tutto sommato mi pare un ottimo lavoro! Da parte mia complimenti!
25-02-2015, 07:24
grazie maverix, vediamo quello che esce fuori
Discussioni simili | |||||
tasche o non tasche | Sergigno | 16 | 3.972 |
26-05-2021, 07:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA | andreaaerdna | 17 | 9.918 |
25-05-2021, 06:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
creare griglia per tasche | Tuniz | 12 | 2.854 |
24-05-2021, 11:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Adattamento tasche twingo 2002 | Marcovnc | 8 | 4.546 |
24-05-2021, 00:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Dubbi montaggio tweeter | Luigi imbarrato | 0 | 562 |
27-02-2018, 04:29 Ultimo messaggio: Luigi imbarrato |
3 Ospite(i) |
