29-09-2006, 15:01
No allora bisogna ripartire...
Quando la macchina è spenta è la batteria che dà corrente a tutto l'impianto e questa prima o poi finisce...
Quando la macchina è accesa è l'alternatore che dà la corrente a tutto e quello finchè la macchina è accesa va...
Se tu metti un opti 2000 e lo fai lavorare a 4 ohm, lui succhierà circa 80-90 A, ai quali devi sommare i 20 ampere totali(sempre4 ohm) dell'altro ampli...In tutto avrai un assorbimento di 100-110 A...Quindi ti 'basta' una batteria grossa o 2 medie per far andare tutto....
Se però usi sia l'opti che l'htg a 2ohm raddoppi l'assorbimento cioè arrivi a 200-220 A e ovviamente dovrai prendere più batterie....
Anche l'alternatore dovrà essere ridimensionato di conseguenza, per non far lavorare anche la batteria a macchina accesa.....
Ovviamente sono tutti ampere considerati se hai gli ampli al massimo della loro potenza...Se li usi a metà volume, consumeranno metà ampere....
