Steg Qmoss 220.2 incandescente
#51
Tensione scende a 11.70 V con ypnotise... ma scende un casino in frequenza... con le altre stà fisso a 12/12.50... mentre a volume zero è a 13.99
serve una batteria... vedrai che con quella 64 ah non avrai problemi e potrai stare tranquillo... ovviamente suonando don cervello.
meditate gente meditate..
domani andrò a comprare la nuova batteria... se non la trovo, la ordino in internet... mentre x il cavo non dovrei avere problemi Wink
Quando farò queste modifiche posso alzare il gain ? Perchè ora si sente veramente pochissimo !!
logico che si... sempre con lo stesso metodo... fino a quando non senti distorsione e/o non vedi la tensione calare sotto i 12 V ... è normale che adesso va un tubo... non si dovrebbe neanche accendere in quelle condizioni ... hihihiihihi
Bene benissimo !! vediamo di far ballare questa panda !!
Grazie lucià se non era x te la mia macchina sarebbe statafumo e cenere Sad
Ottimo!!L'importante è aver trovato il problema
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
hai avuto fortuna nella sfortuna alla fine..bella storia Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Ma suonare con le bobine in quello stato è fattibile?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
in pratica una si è staccata e una è cotta praticamente ma cmq funziona...
certo che può suonare... la corrente passa sempre e la bobina automaticamente si muove...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(26-07-2011, 07:01 )cesco v91 Ha scritto: Ma suonare con le bobine in quello stato è fattibile?
certo.. sono solo fuse tra loro in qualche punto...
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 499 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.385 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.365 12-11-2022, 00:51
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.731 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 473 16-03-2022, 23:00
