06-02-2012, 07:38
non è che non mi fido, solo che voglio imparare queste cose
il massimo con 300€
06-02-2012, 07:38
06-02-2012, 10:49
per svariati motivi.
innanzitutto perderesti la stereofonia, ammassandoli l'uno vicino all'altro. per tacere del resto, di cui mi rendo conto non hai ancora (per tua inesperienza, ma quella la si fà...) ampia cognizione.
21-02-2012, 06:19
oggi ho preso un JVC kd-x30. Purtroppo ha solo una RCA. Per ora non mi servono, ma come sono gli sdoppiatori? Oppure gli adattatori Hi-level - RCA?
21-02-2012, 07:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2012, 08:46 da edilioilre.)
è molto entry level per sdoppiatori rca sono tipo questi ma ci sono anche rca gia sdoppiati
http://www.google.it/imgres?q=rca+sdoppiatore&um=1&hl=it&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:it:official&channel=np&biw=1680&bih=920&tbm=isch&tbnid=Vr1Krq_cvsoMBM:&imgrefurl=http://www.professionistidelsuono.net/forums/printthread.php%3Ftid%3D9548&docid=gKcnLhiK7nBQcM&imgurl=http://www.professionistidelsuono.net/Public/data/bigotto/200964134120_sdoppiatore.jpg&w=440&h=303&ei=871CT-25D8Lm4QTZrr2WCA&zoom=1&iact=hc&vpx=912&vpy=522&dur=504&hovh=134&hovw=178&tx=162&ty=112&sig=115861045059695720719&page=2&tbnh=134&tbnw=178&start=42&ndsp=49&ved=0CKYCEK0DMDY ... comunque stai cauto con gli acquisti non avere fretta altrimenti rischi di rimanere continuamente insoddisfatto e buttare parecchi soldi al vento piuttosto se hai un budget molto ristretto valuta anche l'usato (sicuramente potranno aiutarti max compreso) per esempio basta fare una ricerca veloce sorgente: jvc kd sh1000 kit 2 vie:morel tempo amplificatori max ha in vendita un paio di alpine old school niente male ora non ricordo se li ha ancora comunque se prendi tutto usato riesci a stare nei 250€ed avresti gia un'ottima base di partenza ci aggiungi insonorizzazione e cavi e rientri nei 400€ avresti circa 100€ per sub + ampli (per esempio coral hds e magari un piccolo steg due canali oppure se vuoi spendere meno anche carpower chiedi a max che lui li ha montati proprio su un sub monacor) 500€ ed hai un buon impianto quindi fatti aiutare e consigliare sicuramente riuscirai ad ottenere il massimo dal tuo budget evita acquisti affrettati
21-02-2012, 08:04
Ho eliminato i link che rimandavano alle vendite.
2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
21-02-2012, 08:45
chiedo scusa
21-02-2012, 21:00
(21-02-2012, 07:37 )edilioilre Ha scritto: è molto entry level per sdoppiatori rca sono tipo questi ma ci sono anche rca gia sdoppiati Si ovviamente è un entry level ma è comunque un jvc, ha un eq molto dettagliato e un sacco di regolazioni e tagli ma anche azzerando tutto si sente molto bene, dai non mi lamento (molto meglio del pioneer da 70€ che dicevo prima). Comunque dicevo come sono qualitativamente gli sdoppiatori, se perdo qualità o sono accettabili... su che marche dovrei indirizzarmi? avevo già sentito parlare bene dei carpower, confermate anche voi? forse vanno bene per un sub ma meno per un fronte? I morel tempo 6 si prendono a 100 più o meno... Dite che suonano peggio di quelli di serie se per ora li uso con la sorgente? I coral monza sono uguali ma hanno 92db di sensibilità, i morel 90db. I coral costano 130€ Sennò sempre a 130€ max mi ha consigliato gli esk 165L, 92db Oppure esk 165, 93db che trovo Forse sono meglio gli ultimi? che differenza c'è tra esk 165L ed esk 165?
23-02-2012, 08:37
nessuno? max dammi consiglio
25-02-2012, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2012, 10:17 da edilioilre.)
l modello "L" ha il mid più prestazionale in gamma bassa; però richiede una installazione più attenta e una insonorizzazione più pesante. comunque nel caso decidessi di prendere le esk opterei per le L.
le monza sono un ottimo kit cosi come i morel che sono più dolci ....per quello che costano se installati a dovere danno buone soddisfazioni... le esk hanno un pò più punch (io le monto le L ascolto prevalentemente rock e mi piacciono) molti sono contro elettromedia ma bene o male sono tutti e 3 sullo stesso livello sicuramente la resa finale dipenderà dalla taratura sono tutti kit ad elevata sensibilità quindi li spingi tranquillamente con la sogente.... comunque anche un amplificatore piccolino sicuramente non potrà fargli che bene molto più controllo (io le amplifico con ampli dedicato) eventualmente dai anche uno sguardo anche a ciare per gli sdoppiatori rca guarda i tec marroni
25-02-2012, 10:16
A me timbricamente , sono piaciute piu' le monza rispetto all' esk
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Impianto 300€ | buccolieri96 | 5 | 2.165 |
02-10-2012, 07:09 Ultimo messaggio: marco206 |
Impianto 300€ max. Poche pretese. | buccolieri96 | 32 | 10.483 |
02-10-2012, 05:24 Ultimo messaggio: buccolieri96 |
6 Ospite(i) |
