  • 1 voto(i) - 5 media
La Focus della moglie
#51
(28-01-2013, 01:31 )maxtarget Ha scritto: twistare è niente.
pensa cosa comporti intrecciare prima tre singoli cavi, poi le tre trecce ottenute.
e questo per un canale...
Pensa Massimo poi farli passare da cablaggio della portiera
.gif   Stupore01.gif (Dimensione: 19.25 KB / Download: 337) Big Grin
Ok oggi o passato tutto il giorno giù nel garage Big Grin stamattina cerono -3 gradi un freddo Angry meno male che a vinto la passione Big Grin vi metto alcune foto:
Qusto è il midwoofer che monta attualmente un Phonocar serie Titanium Big Grin
[Immagine: DSCN4050_zps63f898dc.jpg]
O valutato per bene il dafarsi e o diciso che il nuovo midwoofer della Monacor SPH-176 verra montato su supporto MDF, verra raccordato al pannello della portiera con una guarnizione 5 di spessore x 20 come larghezza Wink.
Esternamente al pannello o costruito due telai in multistrato di sp 10mm dove verra messa la tela acustica, avvitati sui pannelli all'interno.
La tela acustica verra fissata con graffette e poi spennelata con bostik 99.
[Immagine: DSCN4049_zps6b907092.jpg]
[Immagine: DSCN4051_zpscf92b8eb.jpg]
[Immagine: DSCN4052_zps5f9261ca.jpg]
[Immagine: DSCN4053_zpsc757d287.jpg]
entro mercoledi mettero anche le foto dei supporti dei midwoofer Wink edesso sono sotto morsetti ^_^
Azzz...stai facendo davvero degli ottimi lavori.. Big Grin
Complimenti.. Big Grin
Grazie Tuning ma dire il vero o cambiato idea rifaro i supporti dei midwoofer per dargli una inclinazione di 10° e puntandoli verso il punto di ascolto Wink non voglio penalizare la gamma media o quello che potrei perdere Wink
Oggi sono andato a trovare Mirko perchè mi serviva il porta fusibile da mettere nel cofano motore, e o preso questo con un MAXI lama da 100 amp
Ecco la foto:
[Immagine: DSCN4056_zpsbd678c2c.jpg]
Bene, poi facci delle fotuccie.
Sono stato sempre curioso dei lavoro in vtr.. ^___^ Forse perchè vorrei provare anche io ma non ho mai avuto l'occasione.. Wink
Ma li fai in vtr ala fine oppure no..??
Anelli in MDF e vetroresina, entro stassera aggiorno il tutto Wink
Eccomi qua Big Grin oggi devo dire che è stata una giornata stupenda a livello di meteo Wink o rifatto gli anelli per i midwoofer Monacor SPH-176 ecco le varie lavorazioni:
Ecco gli anelli appena fatti
[Immagine: DSCN4063_zps59efcdd5.jpg]
Gli anelli con la dima di lamiera costruita al lavoro
[Immagine: DSCN4064_zps495a8333.jpg]
Una prova del supporto montato in porta orrientato il più possibile verso il punto di ascolto Wink
[Immagine: DSCN4062_zps0d9ffca3.jpg]
Il supporto ancora da coprire e resinare Big Grin
[Immagine: DSCN4065_zpsb69801b3.jpg]
I supporti appena ricoperti con un panno che disolito si usa per salvare il piano dei tavoli, se mia moglie lo viene a sapere sono ROVINATO Confused
[Immagine: DSCN4066_zpsb01b3765.jpg]
Eccoli appena resinati Big Grin
[Immagine: DSCN4067_zpsccaafbed.jpg]
Per il prossimo fine settimana mi dedicherò alla lovorazione dei pannelli Wink per alloggiare i nuovi supporti Wink
Mettici della brax poi la dentro........ o antirombo generico in piu mani.
Si avevo in mente di metterci sia esternamente che internamente ButyFlex e poi del antirombo mescolato alla sabbia Wink che cosa pensi dell'idea Dodgy
Ma quello è un tubo di ferro..????? O_o Non è che avrai problemi di vibrazioni.???
Il tubo di ferro come dici è un cono disassato e inclinato da un diametro 166 a 145 Big Grin è stato usato per mantenere in dima la struttura, poi e stato tolto Big Grin Wink
  impianto ford focus pippo pippo 118 44.909 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 4.788 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.567 24-05-2021, 20:36
  Nuovo impianto su Focus MK3 marco77 140 37.253 18-07-2019, 21:48
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 99.585 06-01-2018, 06:23
6 Ospite(i)
