23-01-2014, 00:31
che il macellaio fornisce dei buoni tagli, se lo conosci...
kit voce av k6.5
23-01-2014, 00:31
23-01-2014, 00:48
(23-01-2014, 00:31 )maxtarget Ha scritto: che il macellaio fornisce dei buoni tagli, se lo conosci...
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL) Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono) Proc. Helix P-DSP
23-01-2014, 00:57
lo avrò detto mille volte, ed esorto chiunque dal credere il contrario, dato che di fenomeni paranormali, guru da 4 soldi e espertoni della cippa, se ne fa anche a meno (e si fanno meno danni, alle tasche e al settore):
pensare di poter indicare una taratura su carta, quindi suggerendo tagli attivi o passivi che siano, è fantascienza. ogni singolo sistema auto-inso-componenti è un CASO UNICO. e dato che le variabili sono molteplici, il pensare di usare un ordine di filtro, o una frequenza d'intervento, o un allineamento, o qualsiasi altra cosa, sulla base del.. nulla... è inutile. solo per particolari combinazioni fortunose, potrebbe succedere,di azzeccare. ma è come lanciare una pietra verso uno stormo di rondini in volo... ogni 15.000 volte, forse una la becchi, o si suicida lei...
23-01-2014, 01:09
(23-01-2014, 00:57 )maxtarget Ha scritto: lo avrò detto mille volte, ed esorto chiunque dal credere il contrario, dato che di fenomeni paranormali, guru da 4 soldi e espertoni della cippa, se ne fa anche a meno (e si fanno meno danni, alle tasche e al settore): Scusa Max ma non volevo che mi dassi nessuna parametrica,chiedevo solo se per te il mio woofer puo' lavorare a 4500Hz senza problemi,perche' mi sembra un po' alto come taglio ,tutto qui'.
Car : S-MAX
23-01-2014, 01:24
se è solo per quello...
sicuramente, almeno il sx, dato il fuoriasse pronunciato.
23-01-2014, 05:42
Ragazzi sto ottenendo piano piano dei buoni risultati,inizio ad essere soddisfatto sia del suono che della scena sonora.
Adesso vorrei esagerare e cercare di capire come usare l'equalizzatore. Serve per venire in aiuto su qualche buco che si forma giusto? Ma come si fa a vedere questi buchi se uno non ha l'orecchio da professionista? Di che strumenti si ha bisogno?
Car : S-MAX
23-01-2014, 05:58
Più che per i buchi, che sarebbe meglio non avere, serve a togliere enfasi a determinate frequenze, dove a causa di riverberi, installazione e quant'altro, hai dei picchi.
Allora si cerca di linearizzare il più possibile la curva dello spettro sonoro.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge) ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge) AV12 - RF Punch 700S And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed by the moon
23-01-2014, 06:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014, 06:08 da drex60.)
(23-01-2014, 05:58 )Roby89 Ha scritto: Più che per i buchi, che sarebbe meglio non avere, serve a togliere enfasi a determinate frequenze, dove a causa di riverberi, installazione e quant'altro, hai dei picchi. Si ma come fai a vedere queste enfasi?
Car : S-MAX
23-01-2014, 06:18
O le sai "sentire" diciamo, e devi avere molta esperienza, e comunque l'orecchio arriva fino ad un certo punto, oppure ti devi munire di strumentazione idonea, con cui effettuare un RTA e da lì agire poi sull'equalizzazione.
Una scheda audio esterna, un buon microfono e trueRTA possono essere strumenti validi.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge) ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge) AV12 - RF Punch 700S And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed by the moon |
Discussioni simili | |||||
audison voce av6.5 vs hertz hv165l | LordGTV | 13 | 4.812 |
25-04-2018, 07:37 Ultimo messaggio: LordGTV |
Taratura due vie + sub audison voce | madfabio | 5 | 1.916 |
05-02-2018, 08:57 Ultimo messaggio: madfabio |
Kit audison voce vs kit focal ps 165 | stany78 | 24 | 9.000 |
15-06-2017, 07:13 Ultimo messaggio: stany78 |
Valutare tweeter ml o voce amplificandolo con P88rs | adrynn | 4 | 2.287 |
28-10-2013, 03:15 Ultimo messaggio: adrynn |
Hsk 165 vs audison voce av k6 | Ociredef94 | 10 | 10.309 |
05-06-2013, 05:01 Ultimo messaggio: Ociredef94 |
8 Ospite(i) |
