Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
allora...
x ixso: l'ampli dei tweeter non ha crox interni quindi ho usato i passivi e fin li va bene...
x cannone: dall'autoradio ho solo il passa alto a 160hz per tagliare in basso i medi...
Discussioni: 111
3
appena provo a mandare l'rca diretta dall'ar vi dico come va ^^
grazie 1000 a tutti ^^
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2009
0
Prova le agm power da 70amp con spunto 2200... io nella opel corsa new la ho messa e ci sta perfetta!
PM-mail per te!
Discussioni: 111
3
è una gran bella batteria....ma speravo di spendere un bel po meno...poi 2200a di spunto....XD
con l'impiantino che ho io....
mi serve una batteria poco più che semplice....
anche perchè non ho i soldi XD
spero mi entri qualcosa il 2 febbraio che faccio gli anni....XD
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2010
2
Bravo ottimo lavoro...!![8D]
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
1
aspetta a prendere la batteria... prima ci sono altri problemi... fai quelle prove. non mettere troppa carne al fuoco
Discussioni: 111
3
eh si...
adesso vado a provare degli altri tweeter e vediamo se è l'ampli il problema o sono i tweeter...sinceramente spero sia l'ampli da un certo lato...
i tweeter ho appena fatto negli sportelli i supporti e li ho appena verniciati....
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ottimo suggerimento.
Luigi, proviamo momentaneamente ad escludere il bypass del macrom; scacca le pre HIGH dal carver e falle entrare sull'ampli macrom; accertiamoci che non sia un peoblema sul bypass (se così fosse, poi ti dico come risolvere). ricorda che momentaneamente dovrai abbassare quanto più possibile il taglio High pass dallo stesso, poichè ti trovi in cascata un passivo 18db.
dopodichè prova anche come già suggerito, a pilotare il finale macrom direttamente dalle pre front staccandole dall'ingresso dell' x-over attivo.
insomma, vediamo di capire cosa sta creando il problema.
