14-10-2014, 20:04
passo successivo: bagagliaio
14-10-2014, 20:14
No non è normale! Se non c'è corrente, come fa a scattare il relè? Come hai collegato?
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
14-10-2014, 20:25
Allora al n.30 il positivo +12 batteria che ho preso dal cavo principale che va al distributore
Al n.87 il rem dei tre amplificatori, il positivo delle due ventole e il positivo del voltmetro Al n.85 il rem che viene dall'autoradio Al n.86 porta quattro masse al distributore audison (ho un'audison con masse e positivo insieme in die blocchi separati), una del relè, due delle ventole e una del voltmetro.
14-10-2014, 21:18
Eppure sembra giusto il collegamento..ma che fa il relè di preciso?
Il mio impiantino
14-10-2014, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2014, 21:31 da xax.)
praticamente quando collego il faston della massa si sente che fa uno scatto...lo fa uguale anche se tolgo il fusibile di protezione da 3a e dopo si riscalda un pò...
forse ho sbagliato a collegare al cavo remote dietro all'autoradio che va al relè e arriva corrente dal cavo blu dell'antenna automatica? eppure ho collegato il cavo corretto blu/bianco mi ricordo...sto azzardando un'ipotesi...
14-10-2014, 21:28
Lo fai con lo stereo acceso e quindi col rem in tensione?
Il mio impiantino
14-10-2014, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2015, 17:52 da xax.)
l'ho provato a chiave estratta
14-10-2014, 21:53
Stacca i rem e metti la massa..e aggiornami sul risultato
Il mio impiantino
14-10-2014, 21:54
ok grazie appena pranzato ti faccio sapere
14-10-2014, 22:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2014, 22:23 da xax.)
ho provato scatta uguale...se invece stacco la massa e attacco il rele non lo fà
Discussioni simili | |||||
Sistemazione bagagliaio | Gigio89 | 5 | 2.920 |
23-05-2021, 22:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen | ale.giordano | 19 | 5.188 |
25-12-2015, 04:53 Ultimo messaggio: ale.giordano |
Irrigidire plastica bagagliaio | DragonHB | 8 | 2.015 |
10-10-2014, 02:51 Ultimo messaggio: Alchemy |
puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio...... | Insane81 | 21 | 5.669 |
06-07-2014, 00:33 Ultimo messaggio: Insane81 |
misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer | emanueleb95 | 0 | 1.193 |
21-05-2014, 21:12 Ultimo messaggio: emanueleb95 |
7 Ospite(i) |
