  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
#61
Ecco le foto dello sportello peugeot.
Questo è il pannello di plastica che copre lo sportello lato interno.
[Immagine: 2008112319634_P231108_09.55.JPG]
63,79 KB
Vedete in basso a sinistra come il woofer sia fissato proprio sulla plastica... in questo caso devo sempre adoperarmi a fare un supporto in mdf,che è più resistente per la questione delle onde assorbite???
2a foto: Vista sportello senza pannello plastica.
[Immagine: 2008112319918_P231108_09.55%5B01%5D.JPG]
58,49 KB
Vedete come è originalmente insonorizzato. ovviamente per lavorare vcon in butyflex e il brax dovrò rimuovere quel pannello di gomma che si vede e fare la classica procedura di applicazione.
3a foto: particolare zona dietro woofer:
[Immagine: 20081123191128_P231108_09.56.JPG]
47,15 KB
Da questa foto potete capire come è fatta la zona retrostante il woofer; praticamente non vi è il foro che entra nello sportello (foro sulla 2 lamiera interna).
Bensì qui la seconda lamiera è come la vedete, nessun foto; questo perchè il apnnello di plastica, dove è fissato il woofer in quella zona sporge verso l'interno e quindi c'è lo spazio retrostante senza necessita di fare il foro nella lamiera.
Come devo fare per insonorizzare questi sportelli????
GRAZIE Ragazzi....
Ragazzi mi correggo, se tolgo quel pannellino di gomma esce lo spazio per l'altoparlante oltre la seconda lamiera.
Ok adesso attendo Vs. considerazioni.
GRASSIE
semplice.
un distanziale in mdf fatto bene, ancorato alla lamiera, e wf impernato sullo stesso distanziale.
spessore tale da portare il futuro wf a contatto con la griglia della cartella.
Grazie maxtarget per la risposta, però sono andato a ricontrollare ed effettivamente se tolgo quello strato di gomma che si vede, all'altezza del woofer, dietro c'è il vuoto dello sportello.
Quindi cosa mi conviene fare???
devo evitare di fissare il woofer sulla cartella vero???
sì.
maxtarget ha scritto:
semplice.
come mai proprio a contatto con la griglia...così non c'è il rischio che vibra pure la griglia? anche se è ben ancorato un pò vibra cmq il cestello o sbaglio?
mi studiero la cosa e poi inserirò qualche foto.....[Big Grin]
per evitare il cortocircuito acustico. l'emissione del wf dev'essere assolutamente convogliata all'esterno della cartella.
se suona anche all'interno della cartella, si può creare tale fenomeno, con quello che ne consegue.
per non fare vibrare la cartella, basta disaccoppiare meccanicamente, interponendo una guarnizione di gomma, di poliuretano o altro, tra il cestello del wf e il bordo della griglia. dello spessore idoneo alla bisogna, ma senza che ostacoli la corretta chiusura della cartella stessa.
un pò come le guarinizioni che (intelligentemente...>) che si trovano nel retro griglia delle auto tedesche come le volkswagen.
questa guarnizione può essere di psugna??
Ciao Max, allora....
come posso insonorizzare questo sportello, visto che l'altoparlante no sta nella lamiera ma sulla plastica della cartella???
Grazie.. attendo tue notizie
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 40.843 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 3.288 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 2.542 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 9.115 16-10-2009, 17:56
