problema cablaggio per Ap
#71
No ci dovrei essere!appoggio il goniometro al montate e faccio passare il filo nel punto da te indicato!
Pero cosi facendo si vanno a incrociare di conseguenza al posto della mia testa?
(11-01-2013, 01:16 )giangenova Ha scritto: No ci dovrei essere!appoggio il goniometro al montate e faccio passare il filo nel punto da te indicato!
No,
avrai un fuori asse di 20° ! Big Grin
Non importa dove andranno ad incrociarsi...
se metteresti il filo, sul punto 90 del goniometro, si incrocerebbero nella tua testa, e avresti i tw in asse...
Definizione di asse e fuori asse??lo so ci vuole tanta pazienza con meSmile
Quindi lascio perdere il discorso di farli incrociare sulla mia testa e li metto in base ai segni da te fatti sul goniometro?
(11-01-2013, 01:28 )giangenova Ha scritto: Definizione di asse e fuori asse??lo so ci vuole tanta pazienza con meSmile
L' asse, significa che li hai direttamente sparati in faccia
fuori asse, significa che sono angolati...
per esempio in questo caso li metteresti a 20° fuori asse
Invece, per esempio,
i wf in portiera avendo la predisposizione "dritta" (uno verso l'altro),
rispetto al punto d'ascolto avrai un fuori asse logicamente,
per esempio di 30° per il wf dx, e di 60° per il wf sx...
Capito ?
Ho volevi sapere cosa comporta ?!
questa spiegazione è servita pure a me..mi resta quella del tweeter da capire.
Ok ho capito,
Già che ci sei ti chiedo anche di spiegarmi appunto cosa comporta?
Seguendo le tue linee li metto entrambi fuori asse di 20gradi!
Quindi posiziono il goniometro e faccio corrispondere la linea da te fatta al centro del tweeter!
(11-01-2013, 02:09 )headhunterz Ha scritto: questa spiegazione è servita pure a me..mi resta quella del tweeter da capire.
Ma ho spiegato quella del tw, no Huh
Il tw, lo puoi mettere come vuoi facilmente, rispetto ad un wf...
(11-01-2013, 02:44 )giangenova Ha scritto: Ok ho capito,
Si...con la base di appoggio del tw che combacia con la base dritta del goniometro...
Ovviamente poi, la direzione alto/basso... la devi fare ad occhio,
o meglio, mettendo il goniometro (messo verticalmente),con la linea sul 90 del goniometro...
ci sei ?
(11-01-2013, 02:44 )giangenova Ha scritto: Già che ci sei ti chiedo anche di spiegarmi appunto cosa comporta?
Comporta che con un fuori asse elevato, tipo 45/60°, hai solitamente un calo di risposta alle altissime frequenze...
Se vedi il grafico,
linea nera (in asse)
linea verde (esempio fuori asse di 30° )
linea rossa (esempio fuori asse di 60° )
Poi ogni altoparlante ha storia a se, questo è un esempio
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/r3004-602000.pdf
Ok ho capito,quindi per il mio ap nello specifico mi consigli un fuori asse di 20 gradi?
Ricapitolando dall'inizio per l'orientamento posiziono il goniometro sul montante e creo un supporto che mi ruoti il tweeter di 20 gradi,ce caso che lo oriento anche verso l alto o lo lascio perpendicolare al montante per intenderci?
perpendicolare a te...
(11-01-2013, 05:02 )giangenova Ha scritto: Ok ho capito,quindi per il mio ap nello specifico mi consigli un fuori asse di 20 gradi?
Stiamo parlando degli ls29neo ?!
Si io intendo che devo solo ruotarlo non devo puntarlo anche piu in alto giusto?ciòe prendo a esempio il tweeter sinistro lo dovrei ruotare su se stesso di 20 gradi,punto,senza inclinarlo anche verso basso o alto che sia giusto?
Comunque si ls29neo sono praticamente deciso per loro
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 2.381 24-05-2021, 02:21
  problema collegamento goldrake 166 7 1.730 24-05-2021, 01:15
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 2.945 29-01-2019, 15:25
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 3.714 11-10-2018, 21:18
