Consigli semplici per un nuovo principiante
#71
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da THETEK</i>
<br />Ciao allora, per il momento resto cosi piu avanti cambiero sub con uno di quelli che mi avete consigliato!
Adesso penso all'autoradio, penso di andare sul sicuro con questa Alpine http://cgi.ebay.it/IPT-FP4-Autoradio-Alp...dZViewItem chedite? vado ad occhi chiusi?
Dopo monto dei woofer due vie focal posteriori e anteriori, una volta fatto questo mi dedico esclusivamente al sub, cono cassa reflex ampli , odio fare le cose di fretta.
Vi ringrazio comunque tutti per avermi sopportato! [8)]
nn lo conosco ma è un alpine..dovrebbe andar bene..
per 130euro..
per il resto, va bene, anche se di solito si lascia al rear qualcosa di minor "presenza"..
non ho capito la frase si lascia al rear qualcosa di minor presenza [:o)]
marco voleva dire che è un pò uno spreco mettere dei Focal dietro visto che di solito i preferisce investire molto sul frontale lasciando dietro giusto qualche fronzolo di fortuna per dilettare chi siede dietro.[|)][|)]
DOVE NON ARRIVA LA FANTASIA ARRIVANO I db
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da seicentowatt</i>
<br />marco voleva dire che è un pò uno spreco mettere dei Focal dietro visto che di solito i preferisce investire molto sul frontale lasciando dietro giusto qualche fronzolo di fortuna per dilettare chi siede dietro.[|)][|)]
esattamente..[Wink]
infatti, allora era anche per quello che volevo montare due coasiali (anche se non vi vanno giu) hertz 130mm
<br />infatti, allora era anche per quello che volevo montare due coasiali (anche se non vi vanno giu) hertz 130mm
nn è che una coassiale ha per forza minor presenza di un due vie separato..
affatto..
molte volte le coassiali con alta efficenza sono molto, appunto, presenti!
scusa il gioco di parole..
io quando mettero mano al portafoglio optero per un 2 vie separato ma niente di importante..
badero piu alla qualita e a qualcosa che possa dare un minimo di ambienza e che possa un minimo allietare le orecchie dei passeggeri..[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
dovro tenere la sezione sub moooolto moderata pero..[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ma allora le hetrtz 130mm potrebbero andare o no?[B)]
si potrebbero.. vanno bene due coassiali dietro da mandare con l autoradio..
poi il fronte andra amplificato..
altrimenti nn va bene pilotare sia front che rear con l autoradio..
ora pensa alla sorgente, cm hai detto..
poi controlla le tue tasche e la serie access della focal come ap va benissimo se la vuoi mandare con l autoradio senza far niente di che..
e quindi niente coassiali dietro piuttosto..
hai due soluzioni come gia detto:
o acquisti: un buon kit 2vie per l anteriore , un ampli che lo piloti e , le coassiali per il rear da mandare con l ar..
o prendi le focal access le mandi con l ar ma, niente coassiali..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />si potrebbero.. vanno bene due coassiali dietro da mandare con l autoradio..
<font size="3">o acquisti: un buon kit 2vie per l anteriore , un ampli che lo piloti e , le coassiali per il rear da mandare con l ar..
o prendi le focal access le mandi con l ar ma, niente coassiali..</font id="size3">
CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!!
allora come recita il titolo del topic devi spiegarmi due paroline [Big Grin]
nel primo caso dici un buon due vie per l'ant con successivo ampli, per il REAL intendi il pannello posteiore?
nel secondo caso dici di prendere le focal (sempre per l'ant??) ma niente coassiali (in questo caso al posteriroe cosa posso montare, sapendo che per me è ininfluente mettere i tweeter sia dietro che davanti)
ciao
<br /><font size="3">o acquisti: un buon kit 2vie per l anteriore , un ampli che lo piloti e , le coassiali per il rear da mandare con l ar..
no..intendo le casse da mettere nei fianchetti..niente pannello..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">[i]
ciao
se monti le focal all anteriore e le mandi con l ar, capisci che nn puoi mandare altre casse con l ar..
l ampli integrato dell ar nn è niente di eccezionale, anzi tutt altro..[Wink]
io t direi: prendi un 2 vie da amplificare a dovere con il suo bell ampli 2canali..
stop questa è la prima spesa da fare
poi seconda spesa il sub con relativo ampli
terza spesa metti delle coassiali nei fianchetti dietro o un due vie separato!ma ripeto niente di eccezionale[Wink]
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  nuovo kit prob. superheavy 13 2.577 25-05-2021, 10:36
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
14 Ospite(i)
