Consiglio nuovo impianto,per favore.
#71
Comunque io gli farei mettere di sicuro il Bit Ten D... la differenza tra i due (entrambi con modulino) dovrebbe essere di circa 40 euro... almeno sei apposto per il futuro
Volendo, colleghi l'autoradio con tutte le sue funzioni, e puoi aggiungere un player digitale all'ingresso ottico. Cosi avresti la massima qualità quando ascolti musica, mantenendo tutte le funzioni della radio di serie
Allora,auto ritirata.
Il lavoro è stato eseguito molto bene,preciso e pulito. E' riuscito a mantenere tutto nascosto,bit ten,dsc,ampli, e mi ha nache mostrato le foto del lavoro di insonorizzazione,oltre ad aver fatto dei piccoli supporti per i tweeter .
Per ora mi ha salvato 2 impostazioni di suono e vedro' io piu in la' di tornare per regolare tutto a mio piacimento.
Comunque suona bene,soprattutto il sub,dato che l'auto è bella lunga ed ampia.
Abbiamo anche riparlato delle avrie opzoni che mi avevate suggerito :
-cambiare radio era pressochè impossibile,avrei perso alcune funzioni.
-la sorgente digitale non era possibile averla dalla radio
- il bit ten d mi ha detto che è un gran prodotto,ma che a quel punto il sistema doveva essere fatto tutto digiltale,sorgente e amplificatori compresi e sarebbe stata una gran cosa.
Rieccomi !!! Passati 2 anni,venduta la Zafira e smontato tutto. L'impianto non andava male ,era migliorabile,ma ben insonorizzato. Forse il sub non era il massimo. Adesso ho una Opel Mocca x ,che non ha nenache il lettore cd,va solo con la chiavetta usb e sono disperato....non sono capace di scaricare le canzoni,poi in alta qualita men che meno....imparero'.
Avendo solo la lettura tramite usb come si puo' migliorare ? Il problema sorgente rimane ?
Non si può migliorare.
Fai un sistema parallelo ex novo Big Grin
Infatti la usb è quella e basta. Bisognerebbe aggiungere proprio la sorgente.
Esatto.
Se ti serve per navigatore ,computer di bordo ecc tienila,e aggiungi un qualcosa ex novo, diversamente toglila del tutto.
Ho capito...me la prendo in quel posto.... Aggiungere un'autoradio mi sembra una pazzia,poi dove ?
Se non mi costerà molto montero' tutto nella Mokka,altrimenti vendo tutto e addio impianti dopo 20 anni di patente....
Nel porta oggetti la mettono.
Non ti dare per persoBig Grin
Esiste il portaoggetti, oppure puoi utilizzare un player portatile come questo: http://ibasso.com/cp_xq_dy.php?id=304
(17-01-2017, 05:58 )marco206 Ha scritto: Esiste il portaoggetti, oppure puoi utilizzare un player portatile come questo: http://ibasso.com/cp_xq_dy.php?id=304
Che diavoleria è mai questa! Sembra interessante per risolvere molti problemi a chi non ha elevatissime pretese e non vuole rinunciare alla radio di serie
10 Ospite(i)
