Clarion NZ502E su BMW
#71
Il fatto è che anche i 2 din hanno il solito filo giallo e filo rosso. Quindi hai provato a collegare direttamente alla batteria sia il giallo sia il rosso e comunque si resetta?
Se ha una batteria tampone basta controllare... però sul manuale dovrebbe esserci scritto.
(10-10-2015, 17:54 )TreLuppoli Ha scritto: Il fatto è che anche i 2 din hanno il solito filo giallo e filo rosso. Quindi hai provato a collegare direttamente alla batteria sia il giallo sia il rosso e comunque si resetta?
dopo molte peripezzie eccomi qua.......
non ce niente da fare,non tiene le memorie comunque lo colleghi..........boh  Huh
A sto punto portala in assistenza.
eh si,ma in assistenza da chi? non e' un problema dell'autoradio,se la collego all'alimentatore da banco le memorie le tiene benissimo!
(14-10-2015, 01:59 )Alessandro70 Ha scritto: eh si,ma in assistenza da chi? non e' un problema dell'autoradio,se la collego all'alimentatore da banco le memorie le tiene benissimo!
E allora non abbiamo beccato il positivo fisso, c'è poco da fare. Il problema allora è tutto lì.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Devi fare le prove con un multimetro, in quell'auto c'è qualcosa che non và se a banco va bene...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(09-10-2015, 04:40 )Alessandro70 Ha scritto:
(09-10-2015, 04:34 )TreLuppoli Ha scritto: Ho notato anche io che fornisce 1,5A, ma essendo solo il consenso sottochiave va bene, ma non se i cavi sono invertiti...
Come ha giustamente detto può essere colpa dello stabilizzatore, se c'è un trasformatore potrebbe assorbire interferenze (ma lo escluderei). Di prove he hai da fare...
Magari c'è qualcuno del forum che ti da una mano di persona...
se ce un anima pia che ha voglia,anche a pagamento (se contenuto) di installarmi sta benedetta autoradio,ben venga....
io sono di Milano..... se conosci qualcuno da cui posso andare anche domani.....segnalamelo pure! grazie
prova a farla esorcizzare da marco206, l'admin, che è di Milano e lo fà per mestiere Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
beccato beccato......c'e' il positivo fisso e' il filo giallo.
ma non tiene le memorie lo stesso   Sad
manca qualcosa ma non capisco cosa..........
ciao,infatti tre luppoli mi aveva gia fatto il suo nome,gli ho scritto ma purtroppo in questo periodo ha detto che e' troppo preso in altro.
se no sarei volentieri andato da lui,perche' qua' non si capisce proprio quale sia il problema che deriva sicuramente dal tipo di impianto elettrico dell'automobile,presumibilmente l'interfaccia can.
Giusto per completare l'opera......alla fine ho risolto tirando un cavo col + diretto dalla batteria,e collegandoci il filo giallo (memorie) e inserire un cavallotto al giallo del sottochiave...
problema risolto! piu che altro il duro del lavoro e' stato quello di far passare il cavo e farlo arrivare all'autoradio...
grazie per gli aiuti!
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 61 11-10-2022, 21:31
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 184 27-02-2022, 00:15
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.920 26-05-2021, 13:15
  woofer su anello mdf nico156 5 1.776 26-05-2021, 10:49
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.346 26-05-2021, 08:22
