Rumore con accensione fari
#71
abito a Vercelli... mi sa che faccio prima a cercare in qualche mercatino dell usato...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
[Immagine: 1b99458f680afdb8fb7ef40ce1d3499a.jpg]
ho provato a mettere a massa il negativo del rca ma nulla...
Devi fare un ponte tra l'rca della sorgente e il suo telaio...
cosi? [Immagine: d9ac10dc47fab12b6d7dd78d94ebc76c.jpg]
Ho risolto facendola cambiare in garanzia e svenduta non appena arrivata per prendere l'attuale cz702e
Così dovrebbe sparire il disturbo se è saltato il picofuse. Ma secondo me non è quello.
Porta l'alimentazione direttamente all'autoradio, é più probabile sia quello il problema. Anche se il 2,5mmq va bene io metterei il 4mmq, per limitare al minimo la differenza di potenziale...
Poi a sto punto chiedi la sostituzione ad amazon così ti togli tutti i dubbi...
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
sono andato a comprare una majestic da 45 euro all euronics così provo un altra sorgente e mi tolto ogni dubbio... dopo la prova tra qualche giorno andrò a porta a indietro e la sostituisco con qualche altro prodotto... se con questa non dovessi aver problemi iniziate a consigliarmi un autoradio 1din da 150/200 euro su amazon...
(07-01-2016, 23:52 )Orfeo85 Ha scritto: Porta l'alimentazione direttamente all'autoradio, é più probabile sia quello il problema. Anche se il 2,5mmq va bene io metterei il 4mmq, per limitare al minimo la differenza di potenziale...
Ciao
come faccio a portare l alimentazione all autoradio?? intendi la massa?
Amazon ti fà il rimborso completo, quindi dopo puoi acquistarla dove vuoi Smile
a quel prezzo la nuova Alpine 193bt sulla carta sembra un buon prodotto.. siamo in attesa della review di marco206
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.989 26-05-2021, 14:31
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.482 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.872 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.331 26-05-2021, 10:16
  all' accensione fa pof??? marco301091 6 1.433 26-05-2021, 02:55
