  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
Mezzo negozio di brico hai svuotato Big Grin
(17-02-2016, 03:47 )headhunterz Ha scritto: Mezzo negozio di brico hai svuotato Big Grin
Eh beh, guarda che ce ne và di roba, poi vedrai. Poi comunque ti danno (e ti fanno pagare) anche lo scarto, infatti un pò mi avanzerà.
Sti cavoli ma costa, volevo farlo in fenolico ma da 25mm ci vuole un mutuo. E comunque, per via della forma della cassa sarà bella rigida, per cui anche il pioppo andrà benone, e secondo me non occorreranno neanche i setti, ma poi lo vediamo via via e mi direte...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Pioppo ottimo.
I setti li metterei..
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(17-02-2016, 04:14 )robyn971 Ha scritto: secondo me non occorreranno neanche i setti, ma poi lo vediamo via via e mi direte...
mettili!!
Wink
A fare due croci ti perdi?Big Grin
Di che spessore l'hai scelto il multistrato?
25 mm....lo so lo so ragazzi che servono. Ma aspettate di vedere e poi valutiamo, la forma è particolare, e ci dobbiamo mettere un tubo di 20 no? Comunque non è per quello, lo vediamo insieme in fase di lavoro, a spiegare il perchè ci metto troppo, tanto questione di qualche giorno...
Ah, grazie di tutto guys, avventura stra eccitante e lo devo a tanti di voi  (peccato sia l'ultima parte  Heart Big Grin )
Io non chiedo tanto, solo di sentirla se verrai in Sicilia
(17-02-2016, 05:55 )headhunterz Ha scritto: Io non chiedo tanto, solo di sentirla se verrai in Sicilia
Farò il possibile come detto, anche se all'orizzonte si prospettano tante cose da fare, di fatto se non finisco di installare ora sarà un casino poi. Perlomeno dopo rimarrà solo da affinare tra taratura, messa a punto dei planari, ecc...
Ma prima o poi lo farò...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Visto il tempo ancora inclemente qua a Roma (piovoso) e l'imminente visita trisettimanale dall'osteopata per mia moglie di oggi pomeriggio, devo rinviare anche per oggi, allora ne approfitto per un pò di calcolo e studio, magari mi date una mano per vedere sti setti come metterli, prima però occorre che spiego un attimo:
[Immagine: Foto0130_zpszopqdkii.jpg]
Allora, abbiamo 2 cose imprescindibili, la prima è la batteria, a meno che non la piazzo davanti nel vano motore, ma dopo averci dato un occhio mi è passata velocemente la voglia, la seconda è l'altezza del box, se woofer e aeroport stanno sopra non si può salire più di un tot naturalmente. Ho provato a studiare anche altre disposizioni, ma alla fine con gli ampli che ho mi sembra che paralleli allo schienale sia la migliore. Calcolando circa 9,5cm di spazio e 2,5 di tavola (che è comunque la parete davanti del box) 12cm sono tirati via, che è più indietro rispetto al cartone bianco in prova. E va bene. La batteria pensavo lì, più arretrata, lo spazio c'è e con i cavi meglio un pò più di spazio.
Quindi userei 2 tavole al bordo della vasca per tutto il baule, fino a congiungere con la parete anteriore (e rack ampli). Ora, queste tavole, nel box finito, risulterebbero trasversali a metà box tra legno e resina (e anche un pò di rinforzo secondo me) con fissate su di loro i laterali alti 20 cm. La vasca resina aggrapperà ad esse e alla parete posteriore (anche a quella anteriore naturalmente) la quale è l'unica alta circa 45cm, e insieme al pannello top sono le più larghe e bisognose di rinforzo (sempre secondo me). Un tirante per il top stavo pensando di prepararlo e fissarlo in fase di resinatura al fondo appunto, poi eventualmente metterne un altro dalla parete posteriore a quella anteriore magari una volta visto la disposizione del tubo, e fissarli insieme a croce. Trasversalmente a mio avviso non occorrerano visti i laterali di soli 20 cm. Spero di aver reso l'idea, caso mai nelle fasi di montaggio lo rivediamo. Come dicevo dovrebbero venir fuori circa 120 litri lordi, la forma è comunque particolare, quindi penso occorra studiare bene anche per il tubo. Presumo si possano usare anche 2 curve da 45° invece che una da 90° per una eventuale diversa disposizione proprio per permettere il fissaggio dei setti. Ecco...
Autofilettanti 4x40 vanno bene per il pioppo da 25mm ?(più o meno penserei di si). Di fatto e visto nell'insieme, userò vinilica e viti.
  grande punto slow slow 2 1.033 26-05-2021, 05:09
  La mia Punto GT MarcoX85 7 3.922 25-05-2021, 05:25
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Impianto grande punto diegogombi 17 9.859 24-05-2021, 21:00
  Consiglio per impianto punto evo wildturky 0 512 04-09-2020, 02:07
