15-10-2014, 01:11
Per diretto non lo posso fare...vado a comprare un'altro relè semmai a 5 pin tante anche se non collego il quinto e di un'altra marca e ricollego tutto come prima...però cavolo è nuovo e mi è costato 7 euro!
passo successivo: bagagliaio
15-10-2014, 01:11
15-10-2014, 01:14
Scusa che vuol dire che non puoi collegare diretto? Hai il distributore di corrente li..prendi la corrente dal cavo principale ..prova prima di comprare
Il mio impiantino
![]() Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
15-10-2014, 01:20
Non ti serve un 5 pin... va benissimo questo (se funziona)
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
15-10-2014, 01:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2014, 01:22 da xax.)
Avevo capito male io scusa, gia la prendo dal cavo principale come nella foto poi il gruppo delle masse l'ho infilato in uno spazio libero del distributore di massa
15-10-2014, 01:25
Ti spiego! I relè automobilistici sono polarizzati tramite un diodo per evitare problemi di corrente statica..anche se colleghi il + 12 e il negativo e pero lo metti invertito , non va perche c'è un diodo che prevede appunto una polarita! Quindo se non va ad esempio +12 nel 85 e negativo nel 86, inverti +12 nell 86 e negativo nell 85..
Claro??? ![]() Il mio impiantino
15-10-2014, 01:28
Si questo l'ho fatto diverse volte ma non funge!
15-10-2014, 01:28
Ma va? Allora il relè Lampa che avevo preso faceva pena perché si chiude comunque lo colleghi
15-10-2014, 01:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2014, 01:31 da xax.)
Ma per forza non va ancora non ci ho messo il fusibile principale sul positivo per forza non scatta!!!
15-10-2014, 01:31
Il fusibile del relè non serve adesso..ma dopo..
Se intendi il fuse dell impianto, SVEGLIAAAA ![]() ![]() Il mio impiantino
15-10-2014, 01:40
Discussioni simili | |||||
Sistemazione bagagliaio | Gigio89 | 5 | 2.920 |
23-05-2021, 22:01 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen | ale.giordano | 19 | 5.188 |
25-12-2015, 04:53 Ultimo messaggio: ale.giordano |
Irrigidire plastica bagagliaio | DragonHB | 8 | 2.015 |
10-10-2014, 02:51 Ultimo messaggio: Alchemy |
puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio...... | Insane81 | 21 | 5.669 |
06-07-2014, 00:33 Ultimo messaggio: Insane81 |
misure bagagliaio alfa mito per box subwoofer | emanueleb95 | 0 | 1.193 |
21-05-2014, 21:12 Ultimo messaggio: emanueleb95 |
1 Ospite(i) |
