Alfa 147 - Ludovico Cazzola
#81
Scusa mi sembrava una di quelle strane che dicono tutti che spesso si vedono montate sugli impianti.. La mia domanda è comunque valida, che cambia tra quelle e le normali batterie?
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Ah boh io questa ho preso
Ma no l'ho presa per gli Ampere e via dicendo..
(26-05-2017, 06:30 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Ah boh io questa ho preso
cosa ci sarebbe di strano?
se ci sta dentro al vano batteria, sei a posto..  Wink
tutte le batterie con quegli A(h), si aggirano su quegli Ampere di spunto.. Non sono batterie specifiche tipo Optima o Northstar, che hanno correnti di spunto elevatissime,  ma poi devi avere gestioni di carica differenti... tranquillo che non hai sbagliato... secondo me.. nella mia punto, avevo 3 ampli (hcca250 e gx2150 e alpine) mai avuto problemi, con una batteria da 530A di spunto...  Wink
Ciao
Enrico
Perfetto allora, grazie per la conferma Enrico
[Immagine: 4dd9a26538feea43223840d0f33fb232.jpg]
[Immagine: 9a8330ddf96589e78c1fc8fcfb41fa7f.jpg]
[Immagine: 1f98b3680d6a8f51569b9c9bd052097d.jpg]
[Immagine: a35826790b7591cfe1e0d55422db61d2.jpg]
Manca solo il fusibileeee
Anche optima northstar e agm di fascia alta si caricano con un alternatore standard, a meno che l'auto non sia molto vecchia.
si infatti. se hai messo una batteria nuova, io avrei preso almeno una AGM.
L'ho presa un anno fa per la mia vecchia macchina e l'ho "riciclata"
Ludo complimenti per gli anelli, davvero belli
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(30-05-2017, 15:32 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Ludo complimenti per gli anelli, davvero belli
Chi li ha realizzati sa il fatto suo
Hahahaha grazie Mattia
Ps dici che devo trattarli prima di metterli in porta?
  alfa 147 sq giuseppe147 10 2.546 26-05-2021, 12:58
  impianto _FioRe91_ su alfa 33 _FioRe91_ 7 2.400 24-05-2021, 16:42
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 4.410 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 6.135 13-05-2019, 17:21
