28-12-2008, 19:40
io un giornata ce lo lascerei asciugare tu max che dici??
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
28-12-2008, 19:40
28-12-2008, 21:22
in estate potete aspettare solo un paio d'ore. in inverno lasciate asciugare una giornata.
non succede nulla, la brax è inodore e non contiene solventi, quindi non c'è controindicazione; ma aspettare che sia asciugata a dovere non fa certo male.
29-12-2008, 00:26
Ok, ma se io insonorizzo, poi installo il midwoofer e rimonto la cartella, poi lascio passare una giornata prima di far suonare il midwoofer in portiera, va bene lo stesso? Perchè altrimenti devo montare e smontare due volte...
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01
29-12-2008, 05:27
....ma per quanto riguarda il mio post?
29-12-2008, 06:39
non ho capito bene mark ma non puoi fermare la macchina per un paio di giorni?...metti la pasta poi lasci asciugare e poi monti tutto... sbaglio?
29-12-2008, 08:20
No, perchè poi la macchina mi serve per andare in giro e non posso andare in giro senza mezzo sportello... [] Io vorrei insonorizzare ed installare il midwoofer in portiera lo stesso giorno, così fatto ciò rimonto la cartella e sono a posto... Quello che volevo sapere è che se insonorizzo e installo il midwoofer, poi lascio passare una giornata prima di far suonare il midwoofer in portiera, dovrebbe andar bene, giusto max?
29-12-2008, 16:32
non succede nulla.
puoi rimontare tutto quanto. io perferisco lasciare asciugare e controllare che non ci siano punti poco "coperti"; nel caso aggiungo...tutto qua. Roller, il link non si apre.
29-12-2008, 20:51
29-12-2008, 23:21
pensavo di mettere il dynamat dall'altro lato perchè non dovrei avere dei cavi e il motorino del finestrino che può dare fastidio nell'attaccarlo, http://img254.imageshack.us/img254/4752/portieratg4.jpg
30-12-2008, 00:21
Puoi fare di meglio; ovvero rivestire sia l'interno portiera vero e proprio, sia l'interno della paratia metallica amovibile. |
Discussioni simili | |||||
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" | Forno | 50 | 40.843 |
09-01-2019, 06:53 Ultimo messaggio: Maverix |
stp gold oppure buty+brax | Paino101989 | 4 | 3.288 |
14-06-2013, 20:09 Ultimo messaggio: Paino101989 |
pasta brax e butyflex | frik | 1 | 2.542 |
14-12-2010, 07:19 Ultimo messaggio: Hertz89 |
consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 9.115 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
8 Ospite(i) |
