sostituzione autoradio di serie citroen c3
Ciao arcomatto l'autoradio la puoi montare tranquillamente le casse di serie reggono quei watt. Ciao
ciao radio montata e sembra tutto ok! grazie degli utili consigli!!
Salve,qualcuno sa se si puo spostare il manometro del gas sulla citroen c3 del 2006 perche altrimenti non è possibile montare il 2 din
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Ciao a tutti ho sostituito l'autoradio sulla mia c3 ho riscontrato un piccolo problrma se collegavo l'autoradio come in origine praticamente che si accenda e spenga sia manualmente che accendendo e spegnendo l'auto con il telecomando non funziona la chiusura centralizzata quindi ho collegato che funzioni solo manualmente ma così facewndo ho perso la funzione dell' econometro che dopo 5 minuti che la macchina e spenta si spegne anche la radio avevo letto che istallando un antenna interna si risolveva il problema volevo sapere se si poteva risolvere il problema anche con antenna originale senza metterne un altra magari tramite qualche accessorio. Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete. Ciao a tutti
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 502 04-06-2021, 05:42
  autoradio nuova lancia y nico156 3 2.908 25-05-2021, 16:26
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 2.897 25-05-2021, 14:54
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 5.282 25-05-2021, 07:18
  impianto di serie peugeot 306 hdi chrono 13 3.853 24-05-2021, 21:59
3 Ospite(i)
