24-12-2010, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2010, 22:34 da maxgen.)
raga nella mia honda civic 2005 ho sostituito le casse di serie anteriori (sono da 16,5 )con delle casse sicuramente migliori visto che le originali sembrano di carta pesta...eppure il caso strano ha voluto che ora le casse nuove si sentono molto più basse (parlo di volume ovviamente)e hanno meno bassi(gioco di parole)..anzi non si sentono proprio..devo alzare al massimo dallo stereo i bass e nonostante si sentono veramente al minimo mentre con le originali si sentivano eccome!
perchè?
cmq per montarle ho dovuto fare degli anelli in mdf per dare spessore perchè altrimenti il magnete toccava alla lamiera...e inoltre sottolineo che all'interno non ho messo nulla...tipo spugna o cose del genere e anche attorno agli anelli, fissati alla lamiera con delle viti sfruttando la predisposizione delle casse originali, non ho messo nulla...
non è che il suono non esce bene perchè l'anello in mdf non è ben isolato?a limite se intorno intorno tra l'anello e la lamiera ci passo del silicone sigillante potrei ottenere dei miglioramenti e isolare così maggiormente la parte posteriore del woofer dalla parte anteriore ed evitare dispersione del suono?
spero di essere stato chiaro visto che non sono esperto...
ps.e se collego un amplificatore dovrei migliorare?però non dovevano sentirsi cmq meglio rispetto alle originali e a parità di stereo?
perchè?
