Come posso montare un relè?
Sad
salve a tutti ho un problema al mio impianto.
la corrente che arriva all'amplificatore invece di partire dalla sorgente parte dalla batteria e quindi va in protezione appena alzo di volume o quando fa freddo.
mi hanno detto di montare un rele ma non so come fare..
potreste uno schema e il tipo di relè da montare?grazie mille
(27-12-2010, 21:51 )Nik91 Ha scritto: salve a tutti ho un problema al mio impianto.
MMM....Da quello che hai scritto sembra che l'amplificatore non si accenda quando accendi la sorgente, ma che sia collegato direttamente alla batteria senza il remoto. Se è cosi devi collegare il remoto della sorgente all'amplificatore e non un relè.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
no il cavo remote e collegato bene però quando spengo la macchina si spegne anke l'ampli(ke invece si dovrebbe spegnere quando spengo lo stereo).e proprio come se nn arrivasse corrente all'ampli.se collego direttamente la 12v sull ampli va una meraqviglia.mi hanno detto di montare un relè dietro la sorgente.come sorgente ho un jvc-kd r901
sicuro che il positivo di alimentazione sia collegato direttamente in batteria, e non su qualche utenza sotto quadro?
(27-12-2010, 23:19 )maxtarget Ha scritto: sicuro che il positivo di alimentazione sia collegato direttamente in batteria, e non su qualche utenza sotto quadro?
sicurissimo il cavo lo passato io direttamente dalla batteria all'ampli..ci sto perdendo la testa e troppo complicato nn riesco a capire..forse ho sbagliato a collegare la massa?il cavo massa ke arriva all'ampli lo fissato a un perno sotto il sedile.
Hai detto che il +12V arriva direttamente dalla batteria all'ampli.
Come alimentazione ok.
Il remote va collegato dall'ampli all'autoradio (REMOTE). Sembrerebbe invece che il tuo remote parta da un utenza sotto quadro e vada al tuo ampli. Controlla i collegamenti perche è una di queste opzioni.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(28-12-2010, 00:38 )prisonbreak Ha scritto: Hai detto che il +12V arriva direttamente dalla batteria all'ampli.
no no il mio cavo remote e collegato perfettamente.parte dalla sorgente fino all'ampli..
altra cosa: l'autoradio è collegata sotto quadro oppure anch'essa è collegata diretta alla +12V??
(28-12-2010, 01:03 )prisonbreak Ha scritto: altra cosa: l'autoradio è collegata sotto quadro oppure anch'essa è collegata diretta alla +12V??
no e collegata ai cavi gia predisposti della macchina
quando spegni la macchina si spegne anche la radio??
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  usare relè per isolare impianto pinc0 0 472 22-04-2019, 22:06
  Circuito relè fra77 3 982 16-07-2016, 00:38
  Come montare un pioneer mvh-av270bt su grande punto? Capefie 13 10.776 08-07-2015, 16:23
  Come montare impianto audio su Alfa Romeo 156. Ross 14 5.962 03-04-2015, 20:49
6 Ospite(i)
