  • 4 voto(i) - 2.75 media
Impianto Ford Fiesta
Salve ragazzi...
Domani mio zio mi dara la Ford Fiesta del 99 sulla quale vorrei montare un impianto audio...
Premetto che non me ne intendo tanto...
Di recente ho ascoltato un impianto di un'Audi A6 firmato Bose...So che si tratta di un impianto di qualità media ma mi ha colpito la pulizia del suono...
Siccome non ho molti soldi a disposizione cercavo dei componenti che abbiano la stessa pulizia e qualità sonora (o magari meglio) del Bose...
Vorrei comunque ottenere una bella potenza dall'impianto senza dover cambiare la batteria,quindi fare tutto con un solo amplificatore..
Ascolto davvero di tutto:da Rock melodico di Mark Knopfler,al lento violento di Gigi D'AgostinoBig Grin
L'impianto sara costituito dal fronte anteriore e dal subwoofer e sarà montato da me con l'aiuto di mio zio che sa come operare a "macchina smontata"Tongue
(La sorgente deve avere la porta usb e avevo pensato ad un'Alpine usata anche da mio padre nella sua Honda Accord)
Spero di ricevere piu consigli possibile,in ogni caso,grazie! Smile
(29-12-2010, 03:02 )tonybol Ha scritto: Salve ragazzi...
dacci un budget senza quello non se fa niente!!!
Il meno possibile!!300-400-500 euro....Non di piu...Blush
Fino a 600 dai Big Grin
- sorgente con almeno un uscita preout
- un amplino 4ch tipo carpower hpb-604 sui 120euro
- un kit tipo morel tempo 6 o coral monza 120euro
- un subettino da 25 hertz es250 o coral hds810 sui 100euro
- il resto: cavi e accessori vari per l installazione
all' incirca ci sei... considera che è economico si ma con componenti affidabili e ottimi in qualità/prezzo! non le solite cinesate ebayane ecc...
altrimenti attendi di raccimolare un po di soldini e fai qualcosa di definitivo!
Dici che come suono mi avvicinerei all'impianto del Bose presente nell'Audi del mio amico?E come potenza?...Quant'è il diametro dei woofer che mi hai detto?
Avrei optato senza dubbi su Focal,Audison etc...Pero mi sentirei un po di friggere comprando un impianto che costa piu della stessa macchina Big Grin
(29-12-2010, 04:51 )tonybol Ha scritto: Dici che come suono mi avvicinerei all'impianto del Bose presente nell'Audi del mio amico?E come potenza?...Quant'è il diametro dei woofer che mi hai detto?
Ricorda che l'impianto lo puoi smontare.
Sinceramente non l'ho sentito l'impianto dell'audi pero potresti avere gia buoni risultati a quel prezzo.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Grazie per le risposte innanzitutto Smile
Innanzitutto,dato che non ho fretta per l'impianto stavo provvedendo per una sorgente:
- La Alpine CDE 112ri che secondo me è una spesa valida (2preout)
http://italy.alpine-europe.com/prodotti/...112ri.html
150euro
- La Alpine CDA - 105ri che secondo me è un'ottima spesa se decidessi di espandere il mio impianto
230 euro
Il mio dubbio è se con la prima delle due riuscirei a sfruttare al massimo i componenti che ho intenzione di acquistare (tipo coral monza o morel tempo6,l'ampli o gli ampli,il sub...)...
Voi che ne pensate??
(29-12-2010, 12:53 )tonybol Ha scritto: Grazie per le risposte innanzitutto Smile
150euro
230 euro
dipende quanto sei disposto a spendere siamo sempre li... logicamente ti consiglio la seconda ma esistono valide alternative non solo alpine fa ottime sorgenti!
Si ma,di preciso in cosa differiscono le due?...
Non ditemi "vedi sul sito dell'Alpine"...Volevo sapere quali di quali fattori devo tenere conto (quelli davvero che rendono diversa l'una dall'altra sorgente)...
Sulla seconda vedo che c'è il famoso IMPRINT...Qualcuno l'ha provato e sa dirmi qualcosa a riguardo??....
GrazieSmile
(29-12-2010, 20:25 )tonybol Ha scritto: Si ma,di preciso in cosa differiscono le due?...
GrazieSmile
sistema imprint lo hai se metti il processore pxa credo!
in una sorgente è come minimo importante avere uscite pre out (almeno 2coppie) che gestiscano le diverse sezioni(fa,sub...), un x-over che gestisca i tagli in frequenza con filtro passa alto e passa basso e direi una buona meccanica cd... ora nel tuo caso sei su alpine per cui non dovresti avere problemi sulla loro componentistica perche anche le + economiche sono molto valide.
Io nn conosco i modelli precisi cmq una sorgente alpine tra i 200-250euro è già una mediobuona sorgente.
Delle due sicuramente la 105ri...
7 Ospite(i)
