  • 1 voto(i) - 4 media
MIDRANGE PROLINE MR8.7
che ne pensate di questi midrange ?secondo voi potrebbero suonare bene con un amplificatore di 60x2 rms?il prezzo sembra conveniente...
ps.ovviamente non pretendo prestazioni da gara ma nemmeno una ciofeca..magari qualcuno li conosce...Confused
eccoli:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230565421579&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
boh ... Undecided a me non ispirano !
se devi spendere poco ,puoi considerare i ciare cm 087 Cool
(30-12-2010, 05:07 )megane Ha scritto: boh ... Undecided a me non ispirano !
ho trovato anche dei proel mdr50 a 35 euro spediti..li conoscete..sono buoni qualità prezzo?
ho trovato anche i cm 087 a 38€ spediti , Tongue
ma i proel sono superiori a questi ciare a parità di prezzo anche se usati?
i ciare di questa categoria sono i migliori?ma hanno le griglie protettive?e il diametro totale quant'è?
io l'ho trovati cmq a 33,5 spediti nuovi...ihihihihihi
i proel non li ho provati ...., non è una marca blasonata , come morel ,focal , eccetera , non penso sia superiore al cm 087.
se devi spendere 35 /40 € ti consiglio i cm 087 , altrimenti ti consigliavo un focal 3w2be , o un ad m35neo
ho anche la prova sulla rivista "acs" .....Wink tranquillo vai di ciare .
è 8.7cm....foro di montaggio 7.7cm...profondità 3.8cm(dal piano di appoggio) 4.4cm tutto...magnete 7.2cm di larghezza
(30-12-2010, 06:12 )megane Ha scritto: i proel non li ho provati ...., non è una marca blasonata , come morel ,focal , eccetera , non penso sia superiore al cm 087.
la mia preoccupazione sono le dimensioni..avrei preferito trovare qualcosa sui 50 mm e non quasi 90 mm come le ciare perchè dovrei creare dei portamidrange vicino i montanti della macchina e non sono un esperto..anzi non l'ho mai fattoBlush.
in pratica nella foto indicato dalla freccia numero 2 (vedi link allegato sotto)ci sono dei triangolini dove ci dovrebbero andare i tweeter e non penso proprio che ci possano andare i medi da 9 cm..che dite?(la foto è indicatica..la macchina è uguale ma non è la mia)
quindi per questo pensavo di trovare dei medi più piccoli in modo da adattarli nei triangolini come nella foto (anche se suppongo siano tweeter) in modo che il lavoro sia meno invasivo e più facile o almeno credo!
ci sono quindi medi più piccoli compreso di griglie più o meno a questo prezzo delle ciare cm087?
inoltre se volessi prendere le ciare e visto che non hanno le griglie ,poi come dovrei proteggerle e appunto montarle da quelle parti..?
ecco la foto dimostrativa:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...hp?aid=100
sempre qualche struttura la devi fare....anche quelli al neodimio...non ci vanno nel triangolino ....0.5 / 1 litro di volume lo devi fare .....
a quanto lo vuoi tagliare di sotto....tagli in attivo , passivo ?
si ma è meglio se ci dici anche il resto dell'impianto... qual'unque midrange messo li a caso può non c'entrare una cippa col resto... il meglio o peggio su componenti dello stesso prezzo lo vedo un po soggettivo
(30-12-2010, 08:51 )Armando la soletta Ha scritto: si ma è meglio se ci dici anche il resto dell'impianto... qual'unque midrange messo li a caso può non c'entrare una cippa col resto... il meglio o peggio su componenti dello stesso prezzo lo vedo un po soggettivo
secondo me un midrange da 8.7 si adegua a tutto..con un 16 .....con un 20 ,poi è la taratura che conta !!
e poi ,se cerca un mid da 35€ .... Big Grin non penso abbia un supremo piccolo ,
o componenti ad alta efficienza
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 306 25-05-2021, 09:30
  che midrange scegliere??? jok4r 3 1.712 23-05-2021, 21:17
  Info midrange phonocar 2/311 Fabio84 14 3.344 21-05-2019, 21:49
  Posizionamento midrange Iravip 9 1.975 19-10-2018, 20:50
  Midrange 165mm Ministryofsound 25 6.760 30-11-2017, 20:38
