Sezione cavi Woofer/Tweeter
Salve ragazzi..
Ho una Mini ONE con il seguente impianto:
Sorgente: Alpine CDE-9880R
FA: Hertz ESK165
Sub: Hertz ES250 23lt Closed Box
Ampli: Hertz EP4
Siccome devo ripassare i cavi solo nelle portiere e farli passare nella guaina di collegamento portiera/auto di che sezione mi consigliate i cavi per collegare il tweeter ed il woofer?
Dall'amplificatore al crossover la sezione è di 1,5 se non sbaglio...il tweeter potrebbe andare bene un 0,75?e il woofer?
Ve lo chiedo perche siccome risulterà antipatico passare i cavi nella guaina volevo evitare di mettere sezioni troppo grandi e soprattutto inutili calcolando poi che sarà si e no un metro diu filo dal crossover a dentro la porta...
Ciao e grazie...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
se dall'amply al cross la sezione è 1.5 ....dal cross agli wf ,metterei 1.5 Big Grin ..... per i tw 0.75 mi sembra piccolo ....almeno da 1 ...
(12-01-2011, 03:07 )megane Ha scritto: se dall'amply al cross la sezione è 1.5 ....dal cross agli wf ,metterei 1.5 Big Grin ..... per i tw 0.75 mi sembra piccolo ....almeno da 1 ...
Comunque vada sempre 1,5 per il woofer?Mi sembra che sia cosi non credo che sia un 2,5 da amplificatore a crossover...
E se andrò a cambiare kit va bene uguale?
Sono comunque i cavi per audio che si trovano nei grandi brico...senza dire il nome Tongue
se dall'amply al cross è 2.5 ....metti 2.5 sui wf e 1.5 sui tw .
2.5wf ed 1.5tw vanno bene anche per upgrade futuri !
io sono del parere che un tw merita la stessa sezione di un sub. ma perchè (senza offesa) volete fare i pidocchiosi per 5 o 6 €???
io per woofer e tweeter porto avanti 2 cavi distinti dall'ampli, con senzione da 2 mmq
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
(12-01-2011, 04:40 )TO.M Ha scritto: io sono del parere che un tw merita la stessa sezione di un sub. ma perchè (senza offesa) volete fare i pidocchiosi per 5 o 6 €???
beh , considera che ha 2 x 60w ed il tw ht 20 ! Big Grin non ha 2 x 200w dell'hv 20 e il supremo Tongue
ah ah si si vero
Ma si nota la piccolissima sezione del tweeter anche dai cavetti fini fini che escono dalla bobina...
Poi parlavo di consigliarmi la sezione "giusta" per evitare di cercare di passare due corde dell'ascensore dentro la guaina senza riuscirci...
Tweeter ET20.....non lo so ma il prossimo upgrade sempre che ne abbia la voglia e riesca a vendere il mio kit esk sara un hsk165 massimo quindi hw165+ht25...
ah ah si si vero
per il tw , metterei un cavo da 1.5 , anche per upgrade futuri è buono !
per il wf se rimani con l'ep 4 , penso che anche il 1.5 va bene ....se hai in mente di maggiorare l'amply ....allora passa un 2/2.5 .
non sò che qualità però hanno i tuoi cavi presi al brico .
se è possibile prendi cavi buoni , tipo audison s214/212 , tec spk 14/12 t , o simili
ah ah si si vero
ma si nota la differenza con i cavi consigliati da te?e soprattutto in cosa si nota???certo che dovrei spendere un sacco di euro per i cavi...ne vale la pena?
Io fossi in te metterei 1.5, 2.5, 2.5 (tw, wf, crox) e ti levi il pensiero. Male non fa.
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 176 27-02-2022, 00:15
  Problema tweeter Caccavellashow 8 862 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.285 23-08-2021, 23:45
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.004 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.897 26-05-2021, 13:21
