11-01-2011, 07:50
Questo è uno schemino fatto al volo con paint dell'impianto come dovrebbe venire.
Il mio primo impianto (Golf IV)
11-01-2011, 07:50
11-01-2011, 07:57
vicinissimo alla batteria devi mettere un portafusibile singolo !
la scatoletta con il voltmetro ha pure un fusibile ?
11-01-2011, 08:08
(11-01-2011, 07:57 )megane Ha scritto: vicinissimo alla batteria devi mettere un portafusibile singolo ! Sìsì, tranquillo...lo avevo dato per scontato il fusibile sulla batteria... Il voltmetro/amperometro è solo strumento di misura, non ha portafusibile. Mentre una seconda serie di fusibili sono sul distributore Audison. Devo solo vedere sulla batteria come organizzare i collegamenti, ma sarà una cosa da valutare sul momento dell'installazione. Comunque conto di metter giù i cavi entro Febbraio...domani faccio il pagamento e in settimana dovrebbero arrivarmi! Grazie comunque della precisazione!
13-01-2011, 03:00
Premesso che sono ancora molto ignorante in materia...chi mi riuscirebbe a far chiarezza su un dubbio che ho?
Allora...Il subwoofer che vorrei prendere ha un'impedenza di 2x2 ohm...significa che è un doppia bobina e ognuna lavora a 2 ohm??? Se è corretto quello che ho appena scritto, io come potenza dell'amplificatore devo guardare quella stereo a 2 ohm giusto per valutare l'amplificatore corretto da accoppiargli? Per favore toglietemi sto dubbio dalla testa che è due giorni che ci penso. Tutto questo comunque perchè stavo valutando il GZRW 38spl anzikè il 30spl, da alimentare con un k2 03 anzikè k2 02... Attendo rispostoneeee...al domandoneeeeee XD
13-01-2011, 03:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011, 03:30 da megane.)
Assolutamente no !
se il sub è 2+2ohm , lo puoi utilizzare a 1ohm oppure a 4ohm . ad 1 ohm ci vuole un amply classe D ...oppure amply con le OO , tipo orion hcca , steg msk50sc ,e simili . a 4ohm ti puoi sbizzarrire di piu' con la scelta , "quasi" tutti gli amply , in bridge a 4ohm ci lavorano tranquillamente[/u] ! Assolutamente no ! se il sub è 2+2ohm , lo puoi utilizzare a 1ohm oppure a 4ohm . ad 1 ohm ci vuole un amply classe D ...oppure amply con le OO , tipo orion hcca , steg msk50sc ,e simili . a 4ohm ti puoi sbizzarrire di piu' con la scelta , "quasi" tutti gli amply , in bridge a 4ohm ci lavorano tranquillamente !
13-01-2011, 03:59
(13-01-2011, 03:29 )megane Ha scritto: Assolutamente no ! Duuuuuunque dovrebbe venire una roba del genere??? Quindi nell'ampli devo tener conto della potenza a 4 ohm in stereo???? con un k2 03 salterebbero fuori: Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 245 x 2 Così pochi watt su un sub del genere? Non ci sto capendo più nulla!
13-01-2011, 04:13
il manuale ti dice la potenza in mono a 4 ohm,a 2 ohm,ad 1 ohm non la dice perche non la regge.
se ho capito bene vuoi far pilotare allo steg 2|03 un gzrw 38spl che regge 1500WRMS, mentre l'ampli eroga a mono 4 ohm 940 che secondo me può andare bene certo un 2|04 sarebbe migliore,ma vebene anke lo 03 una cosa devi tener presente è che ci vuole molta corrente,piu lo fai scendere e piu corrente serve
13-01-2011, 04:16
O così collegato dovrei selezionare la modalità mono e la potenza allora sarebbe:
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 940 x 1 ??? Grazie per le risposte comunque Megane...ti devo una birra
13-01-2011, 04:17
se devi pilotare un sub devi vedere il "mono"prendi il + di un canale ed il - dell'altro(come hai fatto in foto)
in stereo serve per il fronte perche usi entrambi i canali dell'ampli
13-01-2011, 04:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011, 04:58 da alexmhr.)
(13-01-2011, 04:13 )WinMX354 Ha scritto: il manuale ti dice la potenza in mono a 4 ohm,a 2 ohm,ad 1 ohm non la dice perche non la regge. Chiarissimo WinMX, ora ho le idee molto molto meno confuse!!! Mi confondeva fra mono e stereo il fatto di aver gli attacchi doppi sul sub! Azz, addirittura tu monteresti un 04? stixxxxx! Non mi dovete mettere in testa ste idee che poi è un casino se monto un ampli del genere ahahah! Solo che costa veramente molto di più il k204...se non fosse per quello non avrei più dubbi! Inoltre il k204 in mono a 4 ohm fa 150 ampere di picco...più 50 del k402 siamo a 200 ampere, direi che la (singola) batteria e il cavo di alimentazione (50mmq) sarebbero un bel po sotto stress, ok ke magari non ci arriverò neanche e se ci arrivo è solo per alcuni istanti, ma non mi piace l'idea di non aver margini di sicurezza...paranoie inutili? |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
12 Ospite(i) |
