impianto fiat punto III serie (2006)
Meglio a 4 ohm che il doppia bobina in configurazione a 2 ohm perchè in questo secondo caso perderesti controllo sul sub.
Assicurati che sia il modello nuovo però!
(18-01-2011, 05:41 )Madness Ha scritto: Assicurati che sia il modello nuovo però!
scusa ma non so qual'è la nuova versione, forse è la v-cone? che differenza c'è tra la vecchia e la nuova versione?? e come prezzo??
Qualità!
Modello nuovo:
[Immagine: hertzes2503.jpg]
Modello vecchio:
[Immagine: es250.jpg]
grazie mille
ho un altro quesito da proporvi!!!!!
quale marca scegliereste per gli altoparlanti tra Carpower, Hertz e Ciare????
ve lo chiedo perchè ho notato che in alcuni forum la Hertz è "disprezzata" e non vorrei che le voci che si dicono in giro siano vere!!!! intendo come prestazioni e qualità audio
dipende sempre dal budget e sopratutto dall'ampli e musica ascoltata
un sistema va calcolato in toto e non a singolo componente.
poi di ogni marca c'è la fascia bassa e fascia alta(chiamiamole così)
il mio budget è sceso di molto, anche per questo ho cercato altre configurazioni o setup!!!
non potendo più permettermi dei sistemi a due vie separati mi sono diretto verso le coassiali, che costano moto meno. Inotre come ho detto prima ho notato che in alcuni forum la Hertz viene "disprezzata", cosi mi sono diretto verso altre due marche di cui ho sentito parlare per la qualità audio.
Di seguito elenco alcuni setup composti da 4 altoparlanti, 2 per la parte
anteriore da 165 mm e 2 per la parte posteriore da 130 mm delle rispettive 3
marche:
CIARE CX171(anteriore) CIARE CX131(posteriore)
HERTZ HCX 165(anteriore) HERTZ ECX 130(posteriore)
CARPOWER CRB-165vox(anteriore) CARPOWER CRB-130cp(posteriore)
Quale setup scegliere???
Inotre quale subwoofer mi consigliate di scegliere tra HERTZ ES 250 e CarPower CRB-30HQ
Ps: ero già diretto verso l'altoparlanti Hertz a due vie separate, è stato solo un sogno Smile
vi ringrazio per i vostri consigli e soprattutto per la vostra pazienza
quel budget per il posteriore lascia perdere ed investilo per l'anteriore
non l'investo nell'anteriore perchè per l'anteriore ho preso gia il top degli altoparlanti coassiali, così ho scelto di installare anche degli altoparlanti dietro......
secondo te quale setup dovrei scegliere??
e il subwoofer quale scegliere?
quali coassiali hai preso?hai sbagliato ad essere frettoloso xò...aveva ragione win...se conservavi i soldi del posteriore x investirli nell'anteriore,avresti potuto prendere un bel woofer tipo il cw161n di ciare...che su i 70euro e anche meno li trovavi....e gli avresti potuto abbinare un tweeter anche economico come il mio(soundstream tws4 cromato),che oltre ad essere stupendo esteticamente,costa molto poco(sulle 35/40euro lo trovavi tranquillamente),e suona molto bene....diciamo che con 100euro avresti avuto un ottimo fronte....
ah,come sub il carpower non so cm possa suonare....ma molti montano l'es250 e dicono che suona molto bene....quindi potresti andare sul sicuro con quello....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  interscope fiat montA 7 4.445 26-05-2021, 08:11
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
4 Ospite(i)
