Cerwin vega Vega 104
allora, quello a cui ti riferivi è la frequenza di taglio che non centra un bel niente.
Tutti i tipi di caricamento, hanno una frequenza d'accordo che nel caricamento reflex si chiama "fb". E' una frequenza alla quale avvengono particolari fenomeni meccanici ed elettrici di cui non sto ad elencare.
Diciamo che il box reflex viene costruito appositamente per avere maggiore efficienza in una determinata parte dello spettro. Questa maggiore efficienza l'avrai proprio intorno alla frequenza d'accordo.
La frequenza d'accordo viene calcolata in base alla lunghezza, diametro dell' aeroport e volume del box. Facendo variare questi parametri, si accorda il box in base a quello che si vuole suonare.
Chiaro ora? Smile
meditate gente meditate..
(28-01-2011, 04:24 )Hertz89 Ha scritto: allora, quello a cui ti riferivi è la frequenza di taglio che non centra un bel niente.
Chiaro ora? Smile
Winkgrazie hertz,però praticamente io compro un tubo reflex da 10 cm di diametro e di lunghezza?Undecided sul pdf che ho mandato prima c'è scritto port length= 13.38'',sarà questa la lunghezza del condotto reflex? e dopo come faccio ad accordarlo?allungando o restringendo il condotto reflex?scusa se rompo ma sono inespertoSad
fissato il volume del box e il diametro del port, il parametro che fa variare l'accordo è la lunghezza.
Accorciando il condotto sali d'accordo, allungando scendi.
Una volta comprato il port ne riparliamo Wink ..... prendi un qualsiasi aeroport da 10 con le flange e vai tranquillo.
yes, sir.
(28-01-2011, 06:12 )maxtarget Ha scritto: yes, sir.
ok va bene ragazzi,compro il reflex monto e ci risentiamo...grazie milleeeeWink
Ragazzi sonpo tornatoooBig Grin un 'ultima domanda prima montare vi giuro che non rompo piùBig Grin il tubo reflex lo posso mettere in qualsiasi punto della cassa oppure deve stare in una posizione specifica?HuhHuhHuh
Se il reflex si trova vicino ad una parete esso risulta virtualmente allungato quindi si abbassa di un po' la frequenza d'accordo. L'estremità del reflex all'interno del box non deve essere troppo vicina al fondo, si consiglia di lasciare una distanza pari almeno al diametro del tubo.
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 2.977 04-06-2018, 00:15
  Cerwin Vega 122D2 Kadri 0 774 17-09-2014, 03:11
  Cerwin vega 124 LiriRacing 20 3.201 01-07-2014, 19:52
  cerwin vega jd00 1 1.175 25-04-2013, 19:48
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 4 2.732 25-02-2011, 19:32
4 Ospite(i)
