Discussioni: 82
Registrato: Oct 2007
0
sicuro max, me ne sono accorto andando per le fiere home quanto il costo non sia legato alla resa finale ma comunque se l'MDF è usato da moltissimi costruttori che di ingegneri ne hanno un motivo ci sarà.
hertz ti chiedo scusa se vado un po' OT, Max hai mai ascoltato i diffusori della Sound of valvle? usano soprattuto fulrange in aria libera, ci sono proggetti niente male da copiare il costo dei diffusori non dovrebbe essere eccessivo.
Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
ragazzi ma il truciolare fino come lo vedete? truciolare fino con interno trattato con pasta brax...?
perchè se posso usarlo per le mie torrette 2 vie al posto dio altro legno mi farebbe molto comodo....risparmierei molto xD
è spesso 2 cm netto o qualcosa in più....
Discussioni: 82
0
anche quello dovrebbe essere buono, io non l'ho mai provato ma si dice che abbia buone doti, però è difficile da lavorare, non devi usare viti sennò si spacca e bisogna usare uno spessore di minimo 3 cm oppure impiallicciato con qualcosa di spesso e resistente anche perchè a vista il truciolare è orrendo.
ovviamente è buono solo per casa, in macchina gonfierebbe dopo 2 giorni.
Discussioni: 111
3
il mio è di 2 cm e ne ho un paio di pezzi da 2,2 cm se non erro
è impiallicciato su entrambi i lati con materiale spesso circa 1mm
però forse tu intendi un truciolare più grezzo dle mio....il mio anche su alcune tavole in cui non c'è l'impiallicciatura è liscissimo, e i trucioli sono davvero molto piccoli....quando lo si taglia non si "sbriciola" come i truciolari diciamo normali.....
sono pezzi proveniente da un vecchio armadio (in perfettissimo stato, niente imbarcamenti o danni da umidità) e da un vecchio tavolo della sala da pranzo di mia nonna eheheh
sinceramente mi sembra più resistente dell'mdf che invece si spezza con un grissino manco fosse il tonno pinne gialle xD ahahahahaha
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(30-01-2011, 04:44 )bigotto Ha scritto: ma comunque se l'MDF è usato da moltissimi costruttori che di ingegneri ne hanno un motivo ci sarà.
Logico. costa meno...
Citazione:hertz ti chiedo scusa se vado un po' OT, Max hai mai ascoltato i diffusori della Sound of valvle? usano soprattuto fulrange in aria libera, ci sono proggetti niente male da copiare il costo dei diffusori non dovrebbe essere eccessivo.
No. ho ascoltato una volta un dipolo di un autocostruttore, e mi è piaciuto, ma sono diffusori molto ostici; l'ambiente in cui si fanno suonare dev'essere studiato nei minimi dettagli, e il progetto di realizzazione altrettanto. non facili.
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
io le ho ascoltate per cell... buahahahahahahahah
meditate gente meditate..
