litraggio cassa per Boschmann VTK-S10
Devo fare la cassa per questo subwoofer però non riesco a trovare i parametri da nessuna parte. Queste sono le uniche cose che ho trovato:
Specificazioni:
● Bobina: dual
● Chassis: alluminio
● Cono Titanium Alloy
● Sospensione: extra grande in gomma
● Attachi: Terminali a vite
Dati tecnici:
● Potenza massimale 1100W
● Potenza rms 2x 250W
● Frequenza 20-720Hz
● Impedenza 2x 4 ohm
● Bobina Kapton 4 Layer 3''
● Magnete 120 OZ
● Diametro esterno del chassis 280mm
● Diametro necessario del foro 237mm
● Profondità 145mm
Dovrei fare la cassa reflex ma non ho la più pallida idea di quanto deve essere il litraggio e il tubo reflex. Sapete dirmi qualcosa a riguardo?
si, non la fare reflex ma chiusa di 20 litri.
Così vai a colpo sicuro.
meditate gente meditate..
(03-02-2011, 03:14 )Hertz89 Ha scritto: si, non la fare reflex ma chiusa di 20 litri.
ma con la chiusa non ci perdo in discesa? sono un caro fan di lil jon e three 6 mafia Undecided
dipende dal cono.... ma senza un minimo di parametro o provi almeno 5 box reflex con vari accordi o vai di chiusa a colpo sicuro e ti accontenti o cambi sub.
(03-02-2011, 03:24 )Hertz89 Ha scritto: dipende dal cono.... ma senza un minimo di parametro o provi almeno 5 box reflex con vari accordi o vai di chiusa a colpo sicuro e ti accontenti o cambi sub.
ok perfetto! afferrato il concetto! grazie mille! Quindi 20l in chiusa...piccola formuletta per ottenere i litri dalle tre dimensioni? Confused
hai detto di ascoltare bassone, perciò qualche litro in più di 20 va anche bene.... fai un box tra i 25 e i 30 litri in chiusa.
1000 cm cubici = 1 litro.
Il prodotto di tutte le dimensioni , ti deve dare 25000 cm cubici ovvero 25 litri.
(03-02-2011, 03:46 )Hertz89 Ha scritto: hai detto di ascoltare bassone, perciò qualche litro in più di 20 va anche bene.... fai un box tra i 25 e i 30 litri in chiusa.
quindi basta fare lunghezza x altezza x profondità espressi in cm e ottenere il risultato in cm3?
certo!
nel caso di box quadrato/rettangolare,si poi trasformi in litri
se cerchi nel forum c'è un file di forno che lo calcola in automatico
(03-02-2011, 04:11 )WinMX354 Ha scritto: nel caso di box quadrato/rettangolare,si poi trasformi in litri
grazie siete stati gentilissimi Tongue il box lo faccio rettangolare 30*25*45 viene 27 litri. lo volevo fare inclinato dal lato che andrà allo schienale ma non sono molto pratico nel fare questi lavori. un ultima cosa: il subwoofer conviene rivolgerlo verso l'alto o verso il portellone?
è incredibile che non si riesca a trovare i parametri per questo subwoofer...non esiste neanche un sito ufficiale della boschmann a quanto pare Dodgy
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
8 Ospite(i)
