Crossover 2 vie
Devo fare il crossover 2 via. woofer proaudio he-r165 e tweeter ciare pt382.
Visto che il taglio dei tw si prende fs e si raddoppia, in questo caso 1800 hz credo che un 4000hz vada bene no? Quindi dovrei fare wf da 150 a 4000 e tw da 4000 in su giusto? Come realizzo il crossover? i tweeter poi in alto devono essere lasciati liberi?
Per filtrare il tweeter va bene tenere in considerazione la fs non è raddoppiando il suo valore che ottieni la giusta frequenza di taglio. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, come la pendenza del taglio (6 dB/ott, 12 dB/ott, ecc..), il modulo dell'impedenza e via discorrendo...non è così semplice.
Il pt382 è sovradimensionato per un solo he-r165.
(07-02-2011, 18:26 )BruNOS Ha scritto: Il pt382 è sovradimensionato per un solo he-r165.
Immaginavo questa cosa per via dell'efficenza. 99db dei proaudio contro i 105 dei pt382...
Biamplificando però potrei risolvere il problema giusto? Però così dovrei fare il crossover dedicato per i woofer e il crossover dedicato per i tweeter no? Per i wf mi sono trovato bene con 18dB/oct 150-4500
Si, biamplificando risolvi il problema ma secondo me non lo sfrutti nemmeno a metà. Come mai hai scelto questo tweeter, è anche parecchio ingombrante.
Amplificandoli separatamente devi fare un filtro passa alto per il tw ed un filtro passa basso per il mw, alla fine è la stessa cosa del filtro unico (quindi i componenti sono sempre gli stessi) si tratta solo di "dividerlo" in due.
Non hai la possibilità di filtrare dagli ampli o in attivo dalla sorgente?
Li ho collegati al pc. Non è stata una scelta il pt382..ce li aveva un amico e non li usava per questo. Comunque ho diviso le uscite. tagliato il woofer 150-5000 hz 18dB/oct e i tw 4500-2000 18dB/oct. Sono troppo presenti ma ho risolto riducendo il gain dal computer stesso per quella uscita. Devo dire che fanno davvero male sti pt...una cosa mostruosa Smile
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 6 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 6 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 3 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.194 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
4 Ospite(i)
