Consiglio per nuovo sub
Lightbulb
Salve ragazzi sono in procinto di cambiare il mio sub dato che quello che ho mi ha occupato l'80% del baule per più di un anno ma ora dato necessità lavorative differenti mi servirebbe più spazio e ho deciso di chiedere qualche consiglio a voi che sicuramente ne sapete più di me ...
Faccio una piccola premessa, io ora ho un sub dell' infinity reference 1211 da 12'' in cassa reflex da 60 litri amplificato da un phonocar ph590 in mono
di questo sub sono abbastanza soddisfatto e mi piace il suono.
Vorrei un sub che abbia un bel basso corposo e caldo ma che si possa contenere in una cassa reflex diciamo delle metà di quella che ho ...
Voi cosa mi consigliate ?
Il mio budget di spesa è max 200 euro circa ...
Fate conto che non faccio gare ma ascolto la musica giusto per il piacere di farlo...
Ascolto un genere di musica molto vasto da hip hop, rock, pop, e voce (celin dion ecc)
Aspetto i vostri suggerimenti ...
Grazie
la vedo dura.... un hx300 v-cone in 35-40 litri .... morbido al punto giusto, preciso, buona modulazione.
Poi dipenderà dal finale e dalla sua resa con il nuovo sub.
meditate gente meditate..
(09-02-2011, 22:35 )Hertz89 Ha scritto: la vedo dura.... un hx300 v-cone in 35-40 litri .... morbido al punto giusto, preciso, buona modulazione.
perchè la vedi dura ?
Per i litri così limitati ?
E se dovessi diminuire la dimensione del sub passando da un 12 a un 10 ?
Cosa andrei a perdere rispetto ad ora ?
bè logico... passare da un 12 ad un 10 con gli stessi watt , diminuisci la superficie di emissione e quindi l'efficienza della banda passante.
Se vuoi un box abbastanza ridotto, allora vai di chiusa.
(10-02-2011, 02:33 )Hertz89 Ha scritto: bè logico... passare da un 12 ad un 10 con gli stessi watt , diminuisci la superficie di emissione e quindi l'efficienza della banda passante.
Ma se vado di chiusa cosa vado a perdere rispetto a quello che ho ora ?
Hai una risposta più lineare che a volte può essere un vantaggio altre volte no. Nel tuo caso , data l'abbondanza di generi ascoltati, direi che è un vantaggio.
penso che per la musica che ascolti possa andare benissimo in chiuso...sostanzialmente...e correggimi hertz se sbaglio...un reflex è prevalentemente per fare pressione...non per pezzi rock...blus...o voce...dove si ha bisogno di bassi controllati secchi..o morbidi..ma comunque controllati...
io per esperienza personale sono passato da un hertz ebx 250r in reflex ad un hx300 in chiuso a 27 lt.
e che differenza!!! la pulizia del suono non sto neanche a dirtela..e comunque se voglio far casino ti assicura che se gli dai i watt che chiede...di casino ne fai anche con quello...
sistema reflex non significa fare pressione..... innanzitutto dipende dal tipo di cono.....
Nel suo caso il discorso box chiuso è giusto, in quanto ascolta generi che spaziano dal rock all'hip hop e come detto in precedenza , in chiusa avrebbe una risposta più lineare.
Il sistema reflex è usato per fare"bordello" , non perchè in chiusa non si può fare ma perchè è preferibile aumentare l'efficienza su una determinata parte dello spettro in base a ciò che si vuole riprodurre durante la tamarreggiata. Fare un box reflex che suoni di tutto, non è mica un impresa facile.
Hertz grazie mille delle spiegazione ma nella mia zona sono riuscito a rintracciare questi sub a un costo abbordabile quale mi consiglio ? E in quanti litri ?
DIGITAL DESIGNS 512b
MEMPHIS PR 12S4 / 12D4
Resonant Re Audio Serie REX - REX12
Ascendant Assassin 12
Naturalmente di questi qui elencati ci sono anche i 10"
Il re audio e l'ascendant li ho sentiti solo nominare... mai ascoltati però. Gli altri non li conosco....
I re audio sono validissimi dalla serie Sex in su.... non so quelli entry level come siano.... lo stesso discorso vale per gli ascendant che hanno lo stesso distributore di re audio e sono più o meno gli stessi coni. Dalla serie chaos in su, validissimi.
  Nuovo impianto per un amico Black Angel 5 1.500 26-05-2021, 10:44
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  salve sno nuovo e mi serve aiutooooo ???Enrico??? 2 1.308 25-05-2021, 14:08
4 Ospite(i)
