04-03-2011, 02:04
Pero con il mio Jbl riesco ad amplificare il tutto?
100x4 4ohm 150x4 2ohm
Amplifico bene?
Amplifico bene?
Fronte Fiat 600
04-03-2011, 02:04
100x4 4ohm 150x4 2ohm Amplifico bene?
05-03-2011, 18:39
Secondo voi, il mio Jbl li porta tranquillamente mid e tw?
Serve che metto dei crossover? Serve un equalizzatore? Grazie mille
05-03-2011, 21:02
serve un progetto fatto con criterio.
05-03-2011, 21:18
O ragazzi, ho trovato un altro ampli,
Ho il mio Jbl e con questo ci porto i 4mid uno per canale Poi ho rimediato uno zapco vecchia serie i force i-2100 4 ohm 2x100 2ohm 2X 175 4ohm mono 350 sempre rms Bhe ho deciso di mettere i tw in parallelo (essendo 8ohm mettendoli in parallelo scendono a 4ohm) e collegarli in mono allo zapco e collegare un mid a canale con il Jbl Ora ditemi se ho sbagliato concetto e se servono i crossover
05-03-2011, 21:59
I tweeter in mono? E la stereofonia?
05-03-2011, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011, 22:06 da Yuriground.)
Non so ragazzi voi che mi consigliate? Con quei due ampli?
Poi ho messo l'occhio su questi: COPPIA CROSSOVER 3 VIE CIARE CAR CF360- 500/5000hz 600w Sono buoni per il mio caso? Aiutatemi perché in campo frequenze non sono una cima. Grazie Oppure quest'altro: SOUNDSTREAM ITA CROSSOVER ELETTRONICO 5 VIE X05-PRO SPL
05-03-2011, 22:37
Ma si mettiamo crossover a caso
![]() A parte gli scherzi dicci cosa vuoi dall'impianto che hai intenzione di fare e il budget. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
05-03-2011, 22:53
Per il badget Max 200 euro
L'impianto si deve sentire bene e forte, non dico spl peró abbastanza forte. Grazie
05-03-2011, 23:11
Con 200 euro devi prendere solo il kit avanti?
06-03-2011, 01:02
Io ho tutto, tw, mid, sub ,ampli,
Poi ho il Jbl e lo zapco sopra elencati Ora dato che ho letto che bisogna tagliare la potenza a tw nn so se servono i crossover. Ho 200 euro per sistemare l'anteriore |
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 92 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 28 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic | albyfreak | 10 | 3.003 |
26-05-2021, 05:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
fronte posteriore panda | suppasandro | 16 | 3.033 |
25-05-2021, 22:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) | AudioCar | 18 | 4.524 |
24-05-2021, 22:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
