  • 1 voto(i) - 1 media
Fronte Fiat 600
Pero con il mio Jbl riesco ad amplificare il tutto?
100x4 4ohm 150x4 2ohm
Amplifico bene?
Secondo voi, il mio Jbl li porta tranquillamente mid e tw?
Serve che metto dei crossover?
Serve un equalizzatore?
Grazie mille
serve un progetto fatto con criterio.
O ragazzi, ho trovato un altro ampli,
Ho il mio Jbl e con questo ci porto i 4mid uno per canale
Poi ho rimediato uno zapco vecchia serie i force i-2100
4 ohm 2x100
2ohm 2X 175
4ohm mono 350 sempre rms
Bhe ho deciso di mettere i tw in parallelo (essendo 8ohm mettendoli in parallelo scendono a 4ohm) e collegarli in mono allo zapco e collegare un mid a canale con il Jbl
Ora ditemi se ho sbagliato concetto e se servono i crossover
I tweeter in mono? E la stereofonia?
Non so ragazzi voi che mi consigliate? Con quei due ampli?
Poi ho messo l'occhio su questi:
COPPIA CROSSOVER 3 VIE CIARE CAR CF360- 500/5000hz 600w
Sono buoni per il mio caso?
Aiutatemi perché in campo frequenze non sono una cima.
Grazie
Oppure quest'altro:
SOUNDSTREAM ITA CROSSOVER ELETTRONICO 5 VIE X05-PRO SPL
Ma si mettiamo crossover a caso Big Grin
A parte gli scherzi dicci cosa vuoi dall'impianto che hai intenzione di fare e il budget.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Per il badget Max 200 euro
L'impianto si deve sentire bene e forte, non dico spl peró abbastanza forte.
Grazie
Con 200 euro devi prendere solo il kit avanti?
Io ho tutto, tw, mid, sub ,ampli,
Poi ho il Jbl e lo zapco sopra elencati
Ora dato che ho letto che bisogna tagliare la potenza a tw nn so se servono i crossover.
Ho 200 euro per sistemare l'anteriore
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 2.985 26-05-2021, 05:44
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
