sezione cavo amplificatori
(05-03-2011, 23:56 )megane Ha scritto:
(05-03-2011, 23:33 )pier Ha scritto:
(05-03-2011, 22:53 )megane Ha scritto: mica ha fatto tanto male , a passarti un cavo piu' grosso ,
piu' piccolo è rischioso, ma piu' grande non succede nulla , anzi se appunto vuoi upgradare già ce l'hai , invece se upgraderai e ti passava un cavo piu' piccolo , dovevi ripassare il cavo piu' grosso !
si ha fatto male perchè comunque non e abbastanza grosso!! mi dici che mi metti un cavo grosso con alla fine uno sdoppiatore per 4 ampli ma 4 ampli con un cavo da 6 wga non li potrei attaccare!!
scusa , avevo capito male .....che aveva passato... tipo un 0/1awg
e magari!!!!! e davvero non ho speso per nulla poco per davvero tirare due cavi!!!!!! ora voglio vedere quando gli dico la caxxxta che ha fatto cosa dice!!!!!! cmq ho un ypsilon, dovrei prendere piu o meno un 5 metri di cavo! quanto mi potrebbe costare da 0 awg!!! pensavo di essere apposto almeno su quello ufffff!!!!
se lo fai tu stiamo sui 50€ circa
grazie!
apparte lo steg k202 ce qualche altro amplificatore simile che potrei cercare??? devo far suonare bene due hertz hx300 d ultima serie!
Se prendi quello per saldatrici in ferramenta, da 50 mmq (0awg) ti costa sui 5-6 euro a metro, spendi la metà! Sempre rame è!
(06-03-2011, 01:13 )Madness Ha scritto: Se prendi quello per saldatrici in ferramenta, da 50 mmq (0awg) ti costa sui 5-6 euro a metro, spendi la metà! Sempre rame è!
grazie madness del consiglio! dovrei poi solo rivestirlo giusto! o e gia rivestito?
è rivestito con guaina in gomma/pvc, diciamo che almeno nel tratto del vano motore meglio se metti un corrugato per cavi elettrici di sezione adeguata (un paio d'euro), poi nell'abitacolo io lo lascio senza protezione, tanto passa sotto il battitacco e da li non è che si muove e comunque il rivestimento è bello spesso.
grazie madness!!!!! ti faro sapere allora!! :-) mi manca l'ampli e la batteria che cerco questa settimana!! il problema e che ho poco spazio!!
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.481 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.695 26-05-2021, 14:25
  passaggio cavo positivo BiOSS 7 2.451 26-05-2021, 13:36
4 Ospite(i)
