L'impianto home di hertz89
#61
l'altoparlante bianco, è anch'esso un monacor, Claudio. SPH-130AL, per la precisione.
il tw lo conoscete ormai tutti... DT254; il Wf invece per molti di voi è una novità. non per me, anche se il costo non lo rende proprio un prodotto di massa. è un 275C, cono in carbonio.
estensione, aricolazione, e velocità... beh, ve lo dirà luciano.
i diffusori hanno una forma (poco evidente dalle foto) a tronco di piramide; forma quindi allungata in profondità. accorgimento necessario per mantenere un litraggio corretto, stanti le misure imposte, ma al contempo evitanto che il baffle frontale assumesse (con le conseguenze del caso) dimensioni esagerate.
infine gli ap non sono montati a filo con il baffle frontale, ma a sbalzo. anche quii c'è un motivo ben preciso e voluto; da questa foto si comprende meglio:
[Immagine: DSC00379.jpg]
naturalmente c'è un motivo ben preciso e voluto.
Ok, ci ho pensato almeno 10 minuti ma non ho trovato nessuna spiegazione abbastanza furba.
Mi spieghi perché i componenti a sbalzo Max?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
dovresti avere una scheda clio o qualcosa del genere per capirlo. combia molto anche da un baffle con gli spigoli vivi a un buffle con gli spigoli arritondati provare per credere Tongue
quello che sta intorno e dietro l'altoparlante è importante come l'altoparlante stesso.
sarei molto curioso di ascoltarle
penso sia una questione di riflessioni! visto che si tratta di un ambiente home quello in cui le casse andranno a suonare!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Allora luciano è arrivato il pacchettone di max?Devo prenotare la pizza? Big GrinBig GrinBig Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
eh eh... stamattina ho montato tutto ed ho abbozzato la posizione dei singoli diffusori per centrare la scena.... solo un aggettivo: MOZZAFIATO. Appena ho un pò più di tempo, dopo aver fatto altre prove e sistemato definitivamente il tutto, posterò una bella recensione.
Davide, quando vuoi ti faccio drogare di MUSICA allo stato puro. La birra la offro io SmileSmileSmile hihihihihihihi
meditate gente meditate..
(12-03-2011, 23:02 )Hertz89 Ha scritto: eh eh... stamattina ho montato tutto ed ho abbozzato la posizione dei singoli diffusori per centrare la scena.... solo un aggettivo: MOZZAFIATO. Appena ho un pò più di tempo, dopo aver fatto altre prove e sistemato definitivamente il tutto, posterò una bella recensione.
luciano,lo sai,quando hai tempo,chiama e io arrivo Big Grin
Tutto by zio max
quando avrai ottimizzato le posizioni dei diffusori, ed eventualmente corretto qualche livello (qualora necessario se l'ambiente di lavoro dovesse "caricare" qualche gamma di uno dei diffusori) tramite i jumpers, e quindi avrai anche posizioni e fuoco a posto, allora si potrà parlare di sistema entusiasmante.
al momento sei inebriato dalla timbrica, molto neutra, definita e trasparente... ma sei al 50% del potenziale, credi a zietto...
ciao, bimbi. buon ascolto.
Max
(13-03-2011, 04:45 )maxtarget Ha scritto: quando avrai ottimizzato le posizioni dei diffusori, ed eventualmente corretto qualche livello (qualora necessario se l'ambiente di lavoro dovesse "caricare" qualche gamma di uno dei diffusori) tramite i jumpers, e quindi avrai anche posizioni e fuoco a posto, allora si potrà parlare di sistema entusiasmante.
Max
Naturalmente max,sei invitato anche tu,ti offro vitto e alloggio,fino al termine del mio impianto e alla taratura di quello di lucino,che ne dici?Big Grin
Tutto by zio max
Veramente belloWink complimenti
[Immagine: TriadLasVenturas-userbar.jpg]
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.327 26-05-2021, 11:48
  Pareri componenti home e consigli vari... davidetuning206 3 1.234 26-05-2021, 08:36
  IMPIANTO HOME THEATRE seaborn_legend 2 1.166 26-05-2021, 03:41
  Consiglio su X-Over Home fabio_napoli 2 925 26-05-2021, 00:51
