zapco 2000.1???
ciao ragazzi, allora sono settimane che cerco uno steg, subito volevo uno steg mq 310.2 poi sono passato ai k203 o k204. alla fine non ho ancora preso niente. anche perchè dovrei prendere anche una batteria superiore alla mia!! ho una 50 ah di serie e lo spazio per una batteria e davvero poco! (lancia ypsilon). girando di qua e di la mi hanno detto che con un classe D non avrei piu il problema della batteria :-) e mi hanno consigliato uno zapco 2000.1 voi che ne dite????? io propio non ne ho idea! cosa importante devo muovere due hertz hx 300 D!!! grazie a tutti in anticipo!!!! a prestissimo!!
Ti hanno detto una grande cavolata... è vero che un classe ab ha un rendimento pietoso ma non pensare che con un classe d non serva corrente. Hai un rendimento più alto, quello si ma non significa che la corrente non serva. Una 50 ah di serie la vedo molto piccola anche per un 2 kw di targa come lo zapco. Ovviamente ad 1 ohm.
meditate gente meditate..
ma cmq mi basterebbe meno corrente per suonare giusto?? cioe non ci sarebbe bisogno di spendere 200 e piu € per una batteria che farei anche fatica a far entrare in macchina!!
(14-03-2011, 19:23 )pier Ha scritto: ma cmq mi basterebbe meno corrente per suonare giusto?? cioe non ci sarebbe bisogno di spendere 200 e piu € per una batteria che farei anche fatica a far entrare in macchina!!
meno forse si,ma la tua di serie è cmq piccola,già una powerforce 50 può andarti bene
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
allora , il discorso è uno solo... avere watt significa avere corrente. Quindi o in classe ab o in classe d se vuoi watt devi avere corrente. Ti faccio un esempio banalissimo, se lo zapco 2000 per erogare 1000 w rms a 13,4 , nei picchi ovviamente, assorbirà 60-70 ampere , lo steg ne avrà bisogno di 90-100 a causa dell'efficienza minore. Questo non significa che con lo zapco non hai bisogno di corrente. Una 50 ah di serie è piccolissima per pilotare ampli del genere su una sezione sub simile. Per andare tranquillo , almeno una 80 ah.
ok che la 50 ah e piccola!! il problema è il poco spazio nel vano batteria! io la batteria la voglio cambiare!! certo infilare una 80 ah credo sia impossibile pero!
hai la nuova ypsilon?
si...
lo zapco allora è un buon ampli??? andrebbe bene per i miei due bambini??
nel vano della tua Ypsilon ci sta al massimo una 55 ah . Quindi opterei per una seconda batteria in baule.
Lo zapco è ok.
nel baule ci sono i sub!! si e no mi rimarranno 10 cm!!!
  zapco z200 c2sl megane 23 7.622 26-05-2021, 13:48
  Zapco sp 1000.1 Black Angel 9 3.775 26-05-2021, 10:22
  steg 310 vs zapco 2000 jojostyle 14 5.285 26-05-2021, 09:17
  Zapco 5000.1 vs Steg k2.04 MattiaSOUND 8 4.947 26-05-2021, 07:16
  zapco studio gallosound 2 1.816 26-05-2021, 05:39
