esiste un modo per non far spegnere lo stereo all'avviamento?
come da titolooo chiedo a voiSmileun condensatore con un diodo sull alimentazione?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
lo stereo (sorgente) si deve spegnere prima dell'avviamento !!!
Come dici tu , mettendo un condensatore alla sorgente ...anche se risolvessi ....il calo di tensione avviando c'è lo stesso .... Big Grin e si spengono gli amply ...
p.s. o spegnono Huh ...certe volte mi flescio Big Grin
è bene che si spenga... xkè quando avvendi la macchina la tensione scende a volte anche sotto i 10v. anche se è per meno di 1 secondo è bene che TUTTE le elettroniche siano spente al momento dell'accensione del motore. compresa l'autoradio
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Spesso dipende anche dalla batteria e del suo stato di carica.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
quindi chi fa continui avviamenti come me è condannato a questa tortura? Sad
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(17-03-2011, 03:24 )giuseppel Ha scritto: quindi chi fa continui avviamenti come me è condannato a questa tortura? Sad
A meno che non cambi batteria,e li risolvi....
a volte questo problema (secondario) si risolve installando il supercap.
E' uno dei tanti benefici che ho notato.
Idem se si ha una batteria sovradimensionata per i propri scopi (dove l'avviamento gli fa il solletico).
La sorgente si spegne perchè la tensione cala sotto gli 11V.
Nulla di preoccupante.
Mr.P Electronics
e se costruisco un circuito? diodo in serie sul + e condensatori in parallelo?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(17-03-2011, 05:29 )giuseppel Ha scritto: e se costruisco un circuito? diodo in serie sul + e condensatori in parallelo?
si puoi...ma il valore del condensatore dipende dalla gravità del "problema".
Mr.P Electronics
eh. lo so.. ne dovrò trovare alcuni di parecchi mf.. secondo tè da quanti microfarad devono essere?
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Problemi mono stereo sub spagnoeto 6 1.286 25-05-2021, 06:14
  problema istallazione stereo alpine cde-102ri lukino 8 1.959 25-05-2021, 02:31
  aiuto stereo ford fiesta 2009 miki848484 0 960 17-07-2019, 04:18
  Aggiunta aux-in su stereo a cassette Blaupunkt in Punto IIserie, quasi ultimato ma… Polveracchio 1 658 25-07-2018, 02:06
  Installazione stereo sotto chiave nonmiva78 3 2.242 08-06-2018, 05:57
6 Ospite(i)
