Consiglio filtro tweeter
Attualmente filtro il tweeter della coral monza con un condensatore in film plastico della monacor da 3,3 mf a 6db circa 2500hz,l'amplificazione come potete vedere in firma è l'audison che ha la possibilità di fare incroci da 400hz a 5000hz configurandolo sulla modalità x10 e qui lo taglio a 3500 perchè altrimenti diventa troppo invadente.Ho notato che più è alto l'incrocio e più diventa dolce e musicale.Che ne dite a questo punto lo filtro più in alto così da far lavorare di più il woofer oppure lo lascio così?
Grazie anticipatamente dei consigli
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Huh mi sembra strano che con un condensatore da 3.3uf ...lo tagli a 2500hz ....con questo valore , il taglio 6db ,dovrebbe avvenire piu' alto !
comunque in attivo a 3500hz /12db come si comporta rispetto al passivo 6db ?
3000/3500hz è un taglio piu' giusto per l'mt25 .
2500hz è bassino , oltre i 3500hz è troppo alto ...per arrivarci il wf
non andrei piu' sopra dei 4000hz .
(26-03-2011, 21:37 )megane Ha scritto: Huh mi sembra strano che con un condensatore da 3.3uf ...lo tagli a 2500hz ....con questo valore , il taglio 6db ,dovrebbe avvenire piu' alto !
Si hai ragione il taglio a 6db dovrebbe essere intorno ai 3000hz,ma acusticamente parlando sembra che con il filtro passivo il tweeter è tagliato molto più in basso a differenza del 12db attivo tagliato a 3500,che risulta timbricamente più corretto.
Il fatto sta che ora ho sia il filtro passivo e il taglio dall'amplificatore a 3500Hz,so che non è proprio corretto ma sono tweeter molto delicati gli mt25 e ho paura di cucinarli con il solo taglio dall'amplificatoreBig Grin
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Citazione:Si hai ragione il taglio a 6db dovrebbe essere intorno ai 3000hz,ma acusticamente parlando sembra che con il filtro passivo il tweeter è tagliato molto più in basso a differenza del 12db attivo tagliato a 3500,che risulta timbricamente più corretto.
Ovvio. gili ordini di filtro superiori, a parità di ft, servono anche a questo.
Citazione:Il fatto sta che ora ho sia il filtro passivo e il taglio dall'amplificatore a 3500Hz,so che non è proprio corretto ma sono tweeter molto delicati gli mt25 e ho paura di cucinarli con il solo taglio dall'amplificatoreBig Grin
e chi lo stabilisce, che sia sbagliato a prescindere, l' utilizzare in cascata un attivo e un passivo? può sicuramente determinare un leggero detrimento della qualità assoluta (dipende molto dalla bontà stessa dei filtri usati), ma non è per forza detto che sia acusticamente sbagliato.
[/quote]
Il passivo diciamo che l'ho tenuto (momentaneamente) per sicurezza,è in film plastico della monacor so che sono buoni.Ora devo decidere se toglierlo,sostituirlo con un'altro oppure filtrarlo in attivo dall'ampli.
Max tu cosa mi consigli?Lo vorrei sfruttare come si deve questo tweeter
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
dovrei ascoltarlo.
consigli "admuzzum" non è saggio darne.
[quote='maxtarget' pid='109529' dateline='1301146431']
dovrei ascoltarlo.
e perchè no magari una domenica ti vengo a trovare!!!Smile
sempre che non ti dispiaccia!
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
dispiacermi, assolutamente no, anzi.
ma tieni presente che io non sono più in sicilia, ma in lombardia. e al momento non ho con me nulla della mia strumentazione etc.
Ragazzi ci siamo ho praticamente tolto il filtro passivo a 6db e ora taglio tutto in attivo dall'ampli,il taglio è stato fatto a circa 3,3khz 12db,ora il tweeter si comporta decisamente meglio....sicuramente questa sarà la configurazione definitiva!Smile
Ringrazio tutti per i consigli.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
4 Ospite(i)
