29-03-2011, 06:05
impianto nissan nicola
29-03-2011, 06:49
molto molto bello..complimentiXD
io pero con tutto quello spazio avrei messo doppio 38 XD aahah scherzo
31-03-2011, 17:04
(28-03-2011, 23:57 )histein Ha scritto: Salve a tutto il forum dei proff. sono nicola e vi presento il mio impianto.
31-03-2011, 17:08
davvero un impianto fantastico.....complimenti.......
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
31-03-2011, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011, 17:19 da histein.)
(28-03-2011, 23:57 )histein Ha scritto: Salve a tutto il forum dei proff. sono nicola e vi presento il mio impianto. QUESTO E' UNO DEI DUE PIANTONI IN LEGNO DI BALSA E VETRORESINA AUTOCOSTRUITI. SE POTETE CERCATE DI FARE UN INSTALLAZIONE DEL GENERE PERCHE' NE VALE PROPRIO LA PENA, IN QUANTO IN QUELLA POSIZIONE AUMENTANO NOTEVOLMENTE LA VOCALITA'!!! CIAO RAGA..
31-03-2011, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2011, 20:53 da BiOSS.)
Doverosi sono i complimenti,un'installazione degna di nota
Ho una curiosità,quali tagli di frequenza hai adottato per mid e tw?..attivi o passivi?
01-04-2011, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011, 01:53 da histein.)
IN QUESTO IMPIANTO NON ESISTONO CROSS-OVER PASSIVI. IL CUORE DELL'IMPIANTO E'
L'AUTORADIO PIONEER DEX-P90RS E IL SUO ECCEZZIONALE PROCESSORE DEQ-P90. TUUTO E' ATTIVO E NON CE MINIMA DISTORSIONE SU TUTTE LE GAMME,ANCHE A VOLUMI ALTISSIMI, GRAZIE ANCHE AD UNA SONORIZZAZZIONE TOTALE DELLA VETTURA. (29-03-2011, 00:33 )histein Ha scritto: Ciao win mix grazie per i complimenti , il centro installazione di mia proprieta e l'impianto e nato da una passione per pioneer perche pioneer provare per credere 4000 watt rms.
01-04-2011, 02:02
Complimenti, molto bello il lavoro per quanto di solito mi piacciano cose più "discrete" dal punto di vista estetico... Però capisco anche che un installatore debba cercare, nel proprio impianto, di far vedere la maggior quantità possibile di proprie "doti" o "qualità", quindi ci stanno anche la super aerografia o le lucine intorno a tutti i woofer in questo caso
Una curiosità: riguardo all'ultima immagine che hai postato, quella del montante, sarebbe possibile integrare il mid ed il tw in una struttura che non sembri "uscire" dal montante ma si integri tra esso ed il cruscotto? Sarebbe a norma o potrebbe dare dei problemi a causa delle dimensioni della struttura e delle conseguenti limitazioni alla visibilità che comporterebbe? Tu come mai hai preferito questo tipo di alloggiamento "semi-sospeso" diciamo? Grazie, ancora complimenti! Posta qualche foto degli ampli magari Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
FA: Monacor SP-8/150 PA + Hertz HT 25 Ampli FA: Orion sx 2125 Sub: Monacor SP38A/300 PRO Ampli sub: Master Audio 4.1600 Cavo alimentazione: awg4 Cavi altoparlante: awg13 Portiere insonorizzate con Buty e Brax
01-04-2011, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011, 02:16 da histein.)
X NUTELLINO 1988.
SE VUOI UN CONSIGLIO CERCA DI AVERE COMPONENTI MONOMARCA. ALMENO QUELLI ELETTRONICI(tipo amplificatori),AVRAI UNA TARATURA + PRECISA E +DINAMICA SU TUTTO L'IMPIANTO. PAROLA DI INSTALLATORE..... SOAVE VR X MEX89. E' STATA UNA SOLUZIONE OBBLIGATA,IN QUANTO IL MEDIO-BASSO DA 130mm PIONEER PRS E' ABBASTANZA PROFONDO. MA NON E' QUESTO IL MOTIVO,IL VERO MOTIVO (se cosi' vogliamo chiamarlo) E' CHE DEVO COME DICI TU FAR APPARIRE I COMPONENTI IN MODO VISTOSO PERO' DI DICO ANCHE CHE IN QUEL MODO SE ASCOLTI IN PARTICOLAR MODO CANZONI VOCALI,SEMBRA CHE IL CANTANTE SIA SEDUTO SOPRA AL CRUSCOTTO.. POI PER L'INGOMBRO NON E' UN PROBLEMA SU QUESTO TIPO DI VETTURA. [/quote]
01-04-2011, 03:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2011, 03:13 da BiOSS.)
(01-04-2011, 01:36 )histein Ha scritto: IN QUESTO IMPIANTO NON ESISTONO CROSS-OVER PASSIVI. IL CUORE DELL'IMPIANTO E' Sono sicuro che tutto suona a meraviglia e che il lavoro è di ottima fattura,ma la mia domanda era un'altra,quali tagli hai utilizzato per i mid e tw sui montanti? Giusto per farmi un idea.. Tagliare in attivo è una spendida soluzione (nè sò qualcosa..) |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
4 Ospite(i) |
