un buon 3vie per un buon dilettante
#51
Ho un dubbio:
porto il cavo di alimentazione da 35mm fino al baule,ma poi dal distributore di corrente ai due amplificatori,il cavo da quanto serve?
Il fusibile della batteria,va bene 60A?
gia' mi vedo la fumareccia !!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Che ampli sono?
Il fuse mi sembra un pò piccolo, mettilo della somma dei fusi dei singoli ampli. Se hai due ampli protetti da due fuse da 30A allora uno da 60A va bene.
Cavi alimentazione e massa degli ampli dipende sempre dagli assorbimenti.
(08-04-2011, 00:06 )drex60 Ha scritto: Ho un dubbio:
se il 35mm intendi il 2 awg , dal distributore di corrente agli amply , lo puoi mettere da 8 awg ( 8mmq circa ).
il fusibile vicino la batteria , lo metti da 100/120A ...in base all'amply che comprerai per gli wf !
Ma come faccio a sapere quanto assorbe un amplificatore?
( potenza Rms x 2 ) diviso 12
considera 60A per l'alpine ...
(08-04-2011, 04:59 )megane Ha scritto: ( potenza Rms x 2 ) diviso 12
calma calma....Huh
perche' x2 e 12 cosa sarebbe?Confused
scusami,non che non mi fidi ma voglio capire!Big Grin
Queste le caratteristiche dell'alpine:
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 12,0V, 20 Hz a 20
kHz)
MRV-F357
Per canale a 4 ohm (CH-1 – CH-4) ............. 30W, 0,08% THD
Per canale a 2 ohm (CH-1 – CH-4) .............. 40W, 0,3% THD
Collegamento di ponte a 4 ohm (CH-1 – CH-4) .. 80W, 0,3% THD
4 ohm (CH-5) ........................................... 100W, 0,3% THD
Come hai calcolato 60A che a me non mi porta?
ho calcolato 60A , poichè i watt rms dovrebbero essere 50w x 4 + 150w x 1 .
quindi 350w x 2 /12V .... 58.3333A
  Un buon 4 ch per biamplificare jojostyle90 3 1.813 04-10-2016, 22:10
  Consiglio buon tweeter a cruscotto jojostyle90 8 5.247 17-09-2016, 03:20
  Piccolo impianto per un buon suono Fred88 1 1.208 14-11-2015, 11:10
  Trapianto MeganeII 3Vie --> MeganeIII 2Vie Orfeo85 41 10.375 03-11-2015, 02:07
  Nuovo impianto consigli 3vie SQL e navi Genio87 4 2.238 25-10-2013, 04:03
