Impianto post furto
Ciao a tutti mi chiamo Emiliano.
Sono nuovo ma vi leggo da molto tempo e ho imparato molte cose sul vostro forum.
Purtroppo domenica ho subito un furto, se ne sono andati un Alpine 117, Un kicker zr600 e uno steg 220.2.AngrySadSad
Il ciare cs393a da riconare perchè essendo pesante non sono riusciti a portarlo via però mi hanno ammaccato il cono....
Detto questo:
DEVO RIPARTIRE...
Ripartendo da
Alpine 117 (da ricomprare)
Processore PXA 100 (comprato e non ancora montato per fortuna)
Ciare cs 393a
Mi servono consigli per:
ampli per il sub, da far suonare o in stereo a 2 Ohm o in parallelo a 1 Ohm (fate voi)
Ampli per il fronte considerando che il progetto era un tre vie, con i 165nda in porta, dei medi (che sono partiti anche loro) e come tweeter devo prendere qualcosa di nuovo perchè quelli che ho non mi piacciono.
Budget circa 1000 euro (senza contare l'alpine ovviamente)
Per gli ampli anche old school, il mio kicker lo sto piangendo come se fosse morto un parente!
Grazie in anticipo a tutti!
che cosa brutta.....mi dispiace.....Sad....ma ormai non si può fare più niente purtroppo....cmq tornando a noi.....il budget da te dato,è abbastanza ampio x far uscire qlks di veramente ottimo....prima xò devi dirci se intendi fare un impianto più quotato all'sq o a fare il tamarro.....dato il sub direi il tamarro....Big Grin....un 38 è grosso x ascolto....poi viste le ciare cm165nda credo che non ti importi il basso in porta....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Allora l'impianto era votato al volume, ma non disdegnando qualità, dovendo riprogettare il tutto, posso anche pensare di levare il 165nda, la scelta era caduta su quello perchè ho problemi di spessore in porta.... per capirci o quello o l'hertz space.
Se avete altri consigli su quella profondità sono ben accetti.
Per quanto riguarda il resto dei componenti basta che reggano il livello del sub.
Premetto che non voglio assolutamente il fronte da urlo...
posso sapere di dove sei? Ma hanno staccato le cartelle delle portiere x prendere i woofer o avevi tutto a vista?
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
Sono di napoli.
Gli ampli erano in doppiofondo sotto il sub
Stereo senza frontalino
Medi a cruscotto sotto griglia...
Di sicuro un drogato perchè ha distrutto la maggior parte delle cose che ha preso...
L'usb dell'alpine è rimasto in macchina, ha tirato via gli rca dagli ampli strappandoli dalle sedi...
Ha fatto un macello per trovarsi con roba alla fine mezza rotta
che idioti....................
Facciamo così andiamo per step.
Ampli per Sub cs393A in grado di tirare fuori o
500x2@2Ohm
1000x1@1Ohm
Scusate il linguaggio,ma che bastardi sarebbe da tagliargli le mani....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Raga vi prego consigliatemi se non riparto ora per come sto deluso e schifato vendo quello che e' rimasto e addio mondo dell'audio
(19-04-2011, 07:34 )milloland Ha scritto: Raga vi prego consigliatemi se non riparto ora per come sto deluso e schifato vendo quello che e' rimasto e addio mondo dell'audio
Potresti pilotare il sub a 4 ohm al posto di andare a 1 ohm.
Maggior qualità, maggior controllo, amplificatore che lavora più tranquillo e con minor assorbimento di corrente Wink
Lascia stare la configurazione stereo per il sub doppia bobina: le bobine vanno pilotate insieme in mono, come se fossero una sola.
Amplificatori abbastanza potenti da muovere quel sub?
Rockford Fosgate Power 800a2 ( avuto settimane fa e va alla grande in bassa Wink )
Rockford Fosgate Punch 801S ( ne ho uno e va alla grande in bassa Wink )
Zapco Z600 a 4 ohm
Zapco Studio 500 ( credo fuori budget )
Orion HCCA250 a 1 ohm ( va alla grande e non costa tanto )
Orion HCCA2100 a 1 ohm o a 4 ohm ( ha tanta potenza da poterlo usare sia a 4 che a 1 ohm )
Audio Art 400.2 a 4 ohm
Orion XTR o SX 2250 a 4 ohm ( occhio al sub Big Grin )
Precision Power PC2350 ( ne ha uno Max Target se non erro: grande amplificatore )
Us Amps USA300 a 4 ohm ( vuole tanta corrente )
ecc ecc
E ce ne sono altri.
Sono tutti ottimi sia per un impianto votato alla qualità che per avere pressione.
Picchiano duro e lo fanno bene e con stile Big Grin
  consigli impianto claudiog 1 11 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 47 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 348 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 831 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.133 02-06-2021, 03:22
4 Ospite(i)
