Discussioni: 23
Registrato: Mar 2009
3
Come da titolo devo costruire un box per un ml2500. I parametri sono questi:
D 210 mm
Xmax 19 mm
Re 2,6 Ω
Fs 33 Hz
Le 1,71 mH@1kHz
Le 0,85 mH@10kHz
Vas 19 l
Mms 165 gr
Cms 0,14 mm/N
BL 13 T-m
Qts 0,5
Qes 0,52
Qms 11
Spl 87 (1m/2,83V)
Io ho provato a fare qualche simulazione, ma dato che è la prima volta che lo faccio vorrei un vostro consiglio.
Da quanti litri netti mi consigliate di fare il box? E poi in che proporzione fare i lati del box?
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 23
3
Mi sono scordato di dirvi che ascolto un po tutti i tipi di musica, da giorgia a diana krall, da vasco a michael jackson, da lene marlin ai queen da rihanna a lil jon ecc.
Ho dato un occhiata ai progetti hertz e mi sembrano un po' piccoli, 18l per la chiusa e 22l con tubo da 8 lungo 25per la reflex.
Io avevo pensato a 24l per la chiusa e 39l per la reflex con tubo da 10 e lungo 33
Secondo voi come dimensioni ci siamo? E poi cosa mi consigliate chiusa o reflex?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
io andrei di chiusa con circa 25lt
Discussioni: 23
3
25 litri senza il sub?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
26-04-2011, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2011, 05:18 da mark3004.)
Io l'ml3000 ce l'ho in 22 netti cassa chiusa.
I progetti hertz vanno bene, l'importante fare un box curato e dargli la giusta "ciccia" per farlo muovere, e muovere bene.
Fallo della forma che ti pare, basta lasciare comunque una manciata di cm dietro il magnete, riempilo di bugnato o simile, mdf da 2cm e stai apposto.
Per il genere che ascolti la cassa chiusa credo vada più che bene.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 23
3
Anche io volevo provare la chiusa. Poi se dovesse rimanere indietro rispetto al fa proverò a costruire una reflex.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 117
4
Tutto ci può stare ma che un ml2500 rimanesse indietro rispetto al fronte che hai non credo proprio... dicci con cosa lo piloterai ed è presto detto...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 23
3
Le opzioni sono due o uno steg qm120.2 o un k2.02.
Attualmente il k2.02 è sui wf e il 120.2 sul sub ma posso provare a invertirli per sentire come suona meglio l'impianto e poi decidere.
Voi che dite?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Discussioni: 117
4
(26-04-2011, 21:43 )vaikyr Ha scritto: Le opzioni sono due o uno steg qm120.2 o un k2.02.
Voi che dite?
come potenze direi il k2 02 sul sub assolutamente, è proprio l'ampli per lui.
Non so come suona il qm sui wf, però io farei così senza dubbio.
Al massimo se non ti soddisfa cambi il qm e prendi qualcosa di meglio per i wf.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 23
3
La prova sicuramente la farò. Anche io avevo pensato eventualmente di tenere il k2.02 e cambiare il qm ma prima ci sarebbe da cambiare wf e tw e il portafoglio sta già piangendo!!!
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
