ampli 4 canali distorsione
ciao a tutti,
ho un ampli phase linear 8kw 4 canali x 75 rms.. amplifico 2 hertz anteriori coassiali dcx 165 e posteriori delle jbl 130mm coassiali da 45 rms... però non sono per nulla soddisfatto, il suono ( solo il basso perchè gli alti si sentono molto bene ) tende subito a dare distorsione...
sono deluso...
ampli è 4*75rms a 4 ohm.. grazie a tutti
è una battuta? ... o parli seriamente?? ^_^
meditate gente meditate..
(22-04-2011, 04:17 )Hertz89 Ha scritto: è una battuta? ... o parli seriamente?? ^_^
no no molto serio e sono molto deluso.. l'ampli l'ho preso usato oggi ...e montato oggi..cavi adeguati ecc sottointeso
con con delle coassiali misere cosa pensi di ottenere? 140 db a 40 hz? ... siamo realisti ^_^
(22-04-2011, 04:22 )Hertz89 Ha scritto: con con delle coassiali misere cosa pensi di ottenere? 140 db a 40 hz? ... siamo realisti ^_^
no, ma è inpensabile che vadano subito in distorsione..prima con un kenwood da 400watt max 2 canali x 45 rms andavano molto di più ed ora vanno peggio...
mha... provalo in un sistema serio e poi potrai giudicarlo.
(22-04-2011, 04:31 )Hertz89 Ha scritto: mha... provalo in un sistema serio e poi potrai giudicarlo.
quindi è un problema di altoparlanti?
coassiali serie cosa consigli
coassiali evitale Wink un buon 2 vie ti da molte soddisfazioni io avevo montato i ciare cw161n e i ct250 che tutt ora ho e andava da dio come kit prova a dargli un occhiata Smile
Ma il passa alto 80/100hz circa , lo hai fatto ?
Si , comunque le coassiali non gestiscono tanti watt , come altri componenti singoli
Butta i coassiali, quell'ampli merita mooooolto meglio..
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.317 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 159 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 205 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.457 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.762 15-11-2022, 01:49
